Výstupní průběh nabíječky mobilu
josefhajek
Založen: Nov 07, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 20:46    Předmět: Výstupní průběh nabíječky mobilu Citovat
Zdravím,
bohužel nemám osciloskop, a nemohu se podívat na výstup nabíječky na mobil 5V/0,7A. Chci se proto zeptat jestli někdo netuší, jestli je tam napětí vyhlazené, nebo impulsní? Chci na výstup napojit USB konektor a nabíjet zařízení které se nabijí z USB počítače kde je vyhlazené napětí 5V Smile
Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 20:50    Předmět: Citovat
Je vyhlazené, ale čím je nabíječka starší a více používaná, tím více se z něj stává impulsní Very Happy
josefhajek
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 21:07    Předmět: Citovat
Díky, takže nějakej kond zhruba 1mF na výstupu rozhodně nebude na škodu Smile
josefhajek
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Krucipísek překlep... Nějakých 100uF Smile
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Ani 470µF nebude na škodu.
— Winston Churchill
forbidden
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 21:11    Předmět: Citovat
Neuškodí, dej nějakej low ESR typ. Pro jistotu si změř napětí naprázdno, levný nabíječky ho můžou mít vyšší.
josefhajek
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 21:14    Předmět: Citovat
Ok, napětí jsem měřil, dává 5.01V Smile
