Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 05 2012, 12:54 Předmět:
Jo, nekupovat to ve spreji.
Dej Hledat na fóru čištění kontaktů (• Hledej všechna slova).
Skutečně chceš koupit něco, co má v názvu PRO'SKIT a stojí dvakrát tolik než u konkurence???
Nedělám si iluze, že by se kvalita nějak lišila, nebo to vůbec nějaká kvalita byla. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Teď jsem s tim zkoušel měřit. vzal jsem si adapter 12V ve kterem je takovy ten jedno diodovy usmernovac.
tesil jsem se jak uvidim polovicni sinusovky nebo neco tomu podobneho. Ale nic se nekonalo.
meril jsem na kanalu B,
- prepnul kanal B do DC rezimu,
- zapnul ho
- Y mod do ABC
nehlo se to zkousel jsem ruznou casovou zakladnu, ruzne pomery / napeti na dilek
na sonde jsem mel nastaveno x10 (bal jsem se dat 1x nebo ref abych to neodsmahnul)
A jde s tou stopou od kanálu B alespoň hýbat nahoru dolu, vidíš ji vůbec?
Edit: Když nastavíš časovou základnu do Auto a 5ms/dílek, citlivost vstupu na 0.1V/dílek a dotkneš se špičky sondy prstem tak taky nic? Na žádném kanálu?
Naposledy upravil Andrea dne po březen 05 2012, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po březen 05 2012, 21:29 Předmět:
No hlavně si budeš muset něco nastudovat. Jednak ne zrovna jednoduché nastavení té mašinky co máš a potom obecně o měření osciloskopem. Při správně nastavených ovládacích prvcích se Ti musí objevit sinusovka ( ne ideální), pokud se dotkneš prstem vstupu. Nebo sondy 1:1. Pokud ne, je něco špatně. V lepším případě špatné nastavení oscila, v horším bude KO příslušný vstup. A začal bych testovat kanál A a potom teprve B. Zvlášť když se sním teprve seznamuješ.
sinusovka se na dotek obevila pri zapnuti kazdeho kanalu.
vidim tam linku ale cekal bych ze kdyz sondu prepnu na x10 a mlasknu tam ten 12V zdroj tak to bude neco delat.
o mereni osciloskopem jsem si precetl kdeco v zásadě se jednalo jen o poucky na tema ze hrot sondy ma byt co nejkratsi, ze si mam sondu nastavit
(mimochodem moje sonda ma 47pF neni to moc ?) za pomoci obdélníku ktery jsem ale nedokazal vyvolat.
co me treba zajima je za jakych podminek ten osciloskop poskodim ? co je presne ten "dilek" kolik jich tam je ? dilek je ten 1cm na souradnici nebo je mensi ?
budu zkouset dal za jakekoliv dalsi rady budu vdecny.
Nemá ten zdroj za usměrňovačem ještě kondenzátor? Pak by z něj nelezly půlsinusovky, ale i tak by se po připojení k osciloskopu měla v DC režimu stopa posunout podle napětí a nastavené citlivosti.
Dílek je to jedno okénko na obrazovce, svisle jich tam máš 8.
Poškození hrozí, když na některý vstup připojíš větší napětí než snese, kolik to je, máš v tom PDFku. Sonda taky snese jen omezené napětí, to bude zase v dokumentaci k sondě. Další možností poškození je, když zakopneš o kabel a shodíš skop ze stolu.
Tak samozřejmě točítek a cvakátek je tam hodně, takže zkoušením náhodných kombinací se dá utratit moře času a vydalo by to i na vědeckou práci. Ale stačí postupovat trochu systematicky a věda to není.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: st březen 07 2012, 6:47 Předmět:
nevím jak tento, ale mám podobný tříkanál a u něho se občas musí měnit 9V baterie , která zálohuje nastavení. jinak je potřeba po každém zapnutí navolit v jaké režimu měřím atd.
Zaslal: čt březen 08 2012, 9:01 Předmět:
K některým osciloskopům se dodávaly krásné návody (k českým v češtině), které majitele naučily nejen jak zacházet s tím konkrétním přístrojem, ale velkou část teorie osciloskopů, takže pak uměl i s těmi, které měli návod odfláknutý nebo ztracený.
Ty HAMEGy jsou pěkný krámy. Měl jsem možnost měřit s HM507. Není to ani opravdový analog, jen nějaký hybrid.
V poměru k užitečnosti jsou šíleně drahý, jenom proto, že se najdou hlupáci co to koupí (a odepíšou z daní). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
přemítám tak o tom svém osciloskopu. Neměl by někdo schéma ? mam z toho dojem že prostě reaguje jen na malé napětí ale na velké už ne. podle mne je ten osciloskop nějak nemocnej.
Strana 2 z 3
