Kompresor Danfoss BD35F na 12/24V
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 22:21    Předmět: Kompresor Danfoss BD35F na 12/24V Citovat
Nemůžu zde najít nic ohledně kompresoru Danfoss BD35F, nevíte někdo, jaký typ motoru je uvnitř a na jaké napětí? Po zapnutí motor cukne a to je vše - jen 3x blikne červená LED - dle manuálu mechanická chyba v rotoru. Z elektroniky vedou dovnitř motoru 3 černé vodiče, ale na štítku je DC 12/24V. Je to lednička z kamionu. Lednička údajně přestala fungovat po zvednutí kabiny, potom byla na kontrole media a to je OK. Takže něco v elektrice?
Já jsem našel jen přerušeny kapacity, ale po výměně žádná změna.
dík za radu
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 23:06    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
co to znamená "přerušeny kapacity" ???
normálně jsou kapacity skutečně "přerušeny", proud rozhodne nevedou . . .
dej sem víc informací, třeba detailní fotku, přesnější popis toho co jsi již naměřil a kde !
zvaty
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 23:24    Předmět: Citovat
přerušeny vývody od dvou kondiku 470uF/63V na desce elektroniky. Fotku pošlu
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 8:30    Předmět: Citovat
Jak víš , že po zapnutí motor cukne ? Měřil jsi v tom okamžiku něco ? Fotky prosím hned od všech , co zakládají vlákna na neběžnější zařízení .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 13:29    Předmět: Citovat
Uhlíkový motor? Ako jednorázovka?
Po prevrátení v kabíme je po uhlíkoch... ak sa nasiakli olejom.
Bezuhlíkovým píšu DC12/24?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 13:49    Předmět: Citovat
to že cukne vypadá na klikxon,vypne přetížením
doktor365
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 13:56    Předmět: Citovat
Nejde mi vložit soubor poslal bych ti ohledně kompresorů něco,jinak na stránkách Danfossu něco najdeš taky
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 14:01    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
a jak je velký ?
vložit sem jde pouze 300 KB
jinak to ulož nekde na server (ulozto.cz, ulozisko.sk a pod.)
a dej sem odkaz
doktor365
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 14:09    Předmět: Citovat
320KB a druhý 12KB nejde mi to asi něco dělám blbě až přijdu z práce tak na to kouknu
zvaty
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 16:57    Předmět: Citovat
cukne, protože to vidím
 Soubor:  P1040500.JPG
 Velikost:  259.39 kB
 Staženo:  186 krát
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 18:48    Předmět: Citovat
Hoši, zapomeňte na uhlíky. Je to buď asynchronní motor na malé napětí, měnič zde supluje i proudové relé, nebo nějaký ten elektronicky komutovaný motor. (u těch chladících pultů ve vagónech byl buď měnič na 230V, nebo byl kompresor přímo na 24V a frekvenční generátor byl přímo na svorkovnici)
edit:
něco je tady:
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/DE2D7A1D-67C3-4F9E-BD62-AB160CC7248B/0/RACompressorsOct2005_cz.pdf
třeba si kompresor "lokl" oleje a ten brání rozběhu..
doktor365
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 20:18    Předmět: Citovat
jak
to myslíš lokl oleje,ten olej je ve skříni kompresoru stále,kdyby nebyl tak se zadře při provozu je unášen s chladivem v okruhu.jestli cukne a vypne tak to opravdu asi dělá ten klixon,zkusit ho vyřadit jestli se kompresor rozběhne na tvrdo,ale tady to bude asi problém je tady elektrtonický rozběhový relé i ten klixon
doktor365
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 20:48    Předmět: Citovat
http://uloz.to/xbFkev4/kompresory-danfoss-na-stejnosmerny-proud-doc
http://uloz.to/x4e9sGw/motorkompresory-danfoss-pro-ruzna-napeti-docx
doktor365
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 21:03    Předmět: Citovat
BD35F
http://uloz.to/xsVFCpJ/danfoss-bd35f-r134a-12-24vdc-09-2011-dehc100d802-pdf
zvaty
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 22:08    Předmět: Citovat
co je a kde je klixon?, v motoru nebo v elektronice?
