Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po březen 05 2012, 10:59 Předmět:
EKKAR napsal(a):
S vysokou pravděpodobností to nebude žádna zabíječka, jak se tady někdo snažil plácat na začátku vlákna
Neplácal,uvažoval som len z chabých údajov,ktoré boli poskytnuté na začiatku vlákna.Teraz už zdieľam ten názor ako Ty. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 05 2012, 22:39 Předmět:
Duvšane, tobě nějak narostly ramena - nechtěl bys nám teda tady nastínit, jak by ten tyristorovej spínač měl podle tebe vypadat, aby se po nabití = dosažení nějakýho napětí (a když už jsme teda u toho, JAK VELKÝHO NAPĚTÍ???), podle tebe "prestal otvárať"...??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st březen 07 2012, 15:20 Předmět:
Ale no. To tak vypadám?
S tím tyristorem to je dobře známá klasika. Tyristor je "kolébkový" spínač. Na hradlu má stabilizované napětí a když napětí na baterii vzroste o patřičnou úroveň výš, prostě se přestane otevírat. Kdybych stavěl nabíječku, udělal bych to tak. Ale tady u desulfatace nevím, možná jsem kecnul. Promiňte
Je tento ampérmetr s integrovaným ročníkem a jak to zjistit?
A jak zapojit do nabíječky? Jsem laik tak prosím velice zjednodušeně.A ještě se chci zeptat zda by tam šel zamontovat potenciometr aby se proud zvýšoval a snižoval a jakej.
Naposledy upravil torek dne pá březen 09 2012, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 08 2012, 14:58 Předmět:
Na 99 nemá a potřebuje bočník . Kdyby nebyla pošta tak drahá , napíšu ti pošli mi ho a já ti k tomu ten kus drátu přidělám .... v hadexu prodávali jak střídavé tak ss měřáky , na tento účel více než postačující , za dvacku , ale zase ta pošta ... třeba http://hadex.cz/infoPage.asp?action=R069
Dostala se ke mě stará doma dělaná nabíječka, ke které má majitel asi citový vztah, takže mě požádal o její úpravu.
Ale: ta nabíječka už není v původní podobě, někdo ji prokazatelně předělával a zjednodušil, je v tom obrovské trafo, které dává na sekundáru cca 26V (to je docela dost , následuje usmněrňovač a navinutý odpor cca 33ohm v serii s výstupem takže nabíjecí proud je velmi malý.
Majitel to chce používat pro dobíjení 12V baterie do traktoru takže potřebuje větší proud než necelý 1A který to dává maximálně teď. Hledám nějaké jednoduché řešení, napadlo mě že bych přidal 2 žárovky 24V/60W a pomocí přepínačů je připojoval paralelně k tomu stávajícímu odporu takže by vznikly 3 rozsahy proudu. Bude to takto použitelné?
(uvažoval jsem i o H4 12V/55W ale tam vidím problém v tom že bych musel dát 2 do serie aby se nepřepálili při např. při náhodném zkratování výstupních svorek nabíječky)
Zaslal: pá červenec 06 2018, 10:34 Předmět:
Dáváš málo vstupních dat. Změř sloupek trafa, ať se dá odhadnout počet závitů na volt, změř průměr drátu kvůli proudovýmu zatížení, popiš vinutí sekundáru - jednoduchý, dvojitý, s vývodem ve středu...? Pak se dá poradit daleko přesnějším způsobem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červenec 06 2018, 11:58 Předmět:
Bude. Jenomže lidi jsou od přírody líní a tak nastaví plný proud a nechá to do rána . No a aku má zbytečný úder . Právě tím 1A při např. 120Ah to může mít zapnuté nafurt ....
Strana 2 z 3
