Chcel by som ich opravit do pojadneho stavu a z pasie nimi v dnesnej dobe fotit.
Vacina z nich ma rovnaku chybu a to zatuhnuta vazelina v uzavierke. Preto viete mi poradit cim ju vycistit a hlavne aku novu vazelinu kupit (a kde) aby nezaschla do roka a vydrzala aj zimnu prevacku?
Pripadne ako cistit aj vnutorne skla objektivov (doteraz pouzivam izopropilalkoho - je nieco lepsie)
AK sa tu najde niekto kto opravoval fotaky a ma skusenosti rad pprijmem rady, som v tom podstate novacik aj ked som uz novodobejsie neake objektivy poopravoval
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32111 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 04 2012, 20:13 Předmět:
Pokud vím, tak závěrky se nemažou, většina jich chodí jen na sucho, právě proto aby nezatuhly vyschnutím nebo chladem. Hlavně mechanický závěrky bez elektroniky mají časování určený právě třením kovu o kov "na holo". Kdo závěrku namaže, koleduje si o podobnej průser. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak preco idu "ztuha" hrozne pomaly sa otvaraju aj zatvaraju...
Napr LOMO LCA jeho bezna chyba je ze zaschne mazanie uzavierky a potom nezatvara zavierku.
inak co som pozeral
Co som pozeral v niektorych bol aj hodinovy strojcek na dlhsie casy. Tak cas bude regulovany asi takto.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne březen 04 2012, 20:26 Předmět:
Zkus kontaktovat uživatele LOYZA, zabývá se mimo jiné fotoaparáty. Chodí sem poslední dobou málo, ale snad ti poradí. V profilu má email. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne březen 04 2012, 21:46 Předmět:
Zkus přes SZ poprosit Hilla, aby mu poslal na registrační adresu (mail použitý pro registraci na Bastlírně) žádost o kontakt - případně s Tvým kontaktním mailem. Pak už to bude jen na Loyzovi, jestli odpoví nebo ne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: po březen 05 2012, 13:52 Předmět:
Závěrka by měla být skutečně suchá, bez maziva. Pokud jsou lamely mastné, bývá to způsobeno vzlínáním maziva ze zaostřovací šroubovice objektivu. Velmi často bývají takto znečistěné lamely clony a tudíž i nefunkční v objektivech Pentacon, Praktica. Lomo jsem opravoval několikrát a většinou neotevírání závěrky bylo způsobeno jinými příčinami. Jsou v něm lamely závěrky z poměrně nekvalitního matriálu, který je náchylný ke korozi a dále se vyskytovaly i elektrické vady.
Hifista dakujem, dobre si mi to vysvetlil. Teda staci uzavierku poriadne odmastit a mala by fungovat.
Aj za to Lomo diky o korozii som pocul ale o aku elektronicku chybu sa jedna?
Dakujem
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5177 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po březen 05 2012, 21:47 Předmět:
Krásné přístroje! Nevím, jaké máš zkušenosti s opravami fotopřístrojů. Ale není to až tak jednoduché, jak to vypadá. V Meoptě na dílně oprav měli machři většinou speciální přípravky které si sami vyrobili na určitý typ a některé byly i univerzální. Nebo jim je vyrobili v nástrojárně.Ale závěrky patří k tomu nejsložitějšímu a nejnáročnějšímu na opravu. Rozdělat, to snad ještě a taky jen někdy,, když nevíš co a jak a neznáš postup a různé fígle.Složit už je oříšek. Ale i když se zadaří to ještě neznamená, že závěrka bude chodit jak má a budou i odpovídat nastavené časy. Jinak Ti přeji hodně štěstí! No a kdyby sis to rozmyslel, znám jednoho z těch Pánů mechaniků co to dělá jako důchodce pro radost doma. Ale to by se do toho nesměl nikdo s..t! Namazat závěrku jak už tady o tom psali kolegové výše, může jenom ho...o!
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne červenec 15 2012, 23:06 Předmět:
Omlouvám se že píši až nyní! Mám toho moc sem už chodím jen velmi vzácně! Pokud jde o to proč jdou závěrky ztuha a nebo skoro vůbec, pak je to prostě zatuhlé a je nutné vše pořádně vyčistit, odmastit a pokud to jde, opatrně napružit pružiny. Horší je pokud jsou pružinky křehké, vytahané a nebo zlomené! Pak je potřeba sehnat stejné a nahradit, což je někdy problém. Při šikovnosti se dá mnohé a jak tady někdo psal, je to téměř vždy na "sucho" tedy bez namazání! Tak to bylo i konstrukčně navržené! Je také nutnost uvědomit si že "časy" jsou ve své podstatě "asi tak" a že v době kdy to vzniklo bylo skoro nemožné přesně změřit jestli ten či onen čas přesně odpovídá zkutečnosti! Například tisícina sekundy u fotoaparátu Praktica byla jen pouhých sedmset padesátina! Ale u fotoaparátu Asahi Pentax ze stejné doby byla 950tina. Ale změřit se to dalo až v čase kdy se na to udělala měřící technika. Také i rovnoměrnost "běhu" závěrky v celé dráze je důležitá, pokud tedy šlo o štěrbinovou závěrku. Přeji ti abys byl i při opravě velmi pečlivým a trpělivým a vše se ti zdařilo opravit! Pokud jde o nástroje, pak je mnoho užitečných nástrojů v dentické - zubařské mnoho užitečných pomůcek! Mám je roky a používám je velmi často. Také si upravuji mnohé další aby se dali použít k opravě. To by bylo na dlouhé popisování a jistě si v čase najdeš to či ono k potřebě a najdeš způsob, jak si vyhovět. Držím pěstičky i když velmi opožděně! Lojza
