zapinanie PC
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 18:07    Předmět: zapinanie PC Citovat
Chalani nestretol sa niekto s tym,ze pri vypinani PC sa hned aj zapne.Logicka uroven na PC ON pine (zeleny kablik do zdroja)je stale ,0,
Zakladna doska je K7SOM+.Neviem,ci je tam nejake logicke hradlo,alebo to priamo riadi procesor.Za radu dakujem.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 19:50    Předmět: Citovat
Nezapína ti ho modem nebo sitovka?
Internet - metla lidstva
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 21:03    Předmět: Citovat
To presne neviem.Ale cez sietovku mam zapojeny internet a modem nemam.Prosim ta upresni to.
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 21:05    Předmět: Citovat
Alebo nemate niekto nebodaj schemu,ale to chcem asi vela Smile Smile Smile
rezis
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 21:31    Předmět: Citovat
zkus pred vypnutim vytahnout kabel sitovky.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 0:50    Předmět: Citovat
Ked sa to zapne hned po vypnuti, tak skus vymenit zdroj.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 8:40    Předmět: Citovat
Pozri v BIOSe ci nemas na LAn zapnute WAKE UP alebo LAN POWER ON ako uz pisal REZIS, alebo ten zdroj ako pisal RNBW.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 8:42    Předmět: Citovat
Zapinanie od sietovky by malo byt aktivne len keby si mal zapojeny kablik zo sietovky do maticnej dosky. V manuale by sa mal konektor oznacovat ako WOL (Wakeup On Lan). Predpokladam, z ho tam nemas, takze chyba bude asi inde. Navyse pises, ze PW-ON je na log. O, takze od dosky to nie je. Tipoval by som, ze si vymysla zdroj.
rezis
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 11:01    Předmět: Citovat
PW-On se prave zapina LOG O. Takže deska příkaz dává. Jinak to zapínání sítovkou muze byt jakoukoli a ne jen integrovanou
miroja
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 11:28    Předmět: Citovat
Jasne, sorry, akosi som zblbol... pondelok rano Embarassed
mirdo8
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 20:48    Předmět: Citovat
Zdroj som vymenil,sietovy kabel odpojil a v biose mam LAN-disable.A aj tak sa stale zapina.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 23:09    Předmět: Citovat
A fungovalo to vobec niekedy? Nerobia to len windoze?
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 23:22    Předmět: Citovat
Nedělá ti ti náhodou myš????
Já když mám vyplej počítač a zmáčknu levý tlačátko na myši tak se zapne. Nevim vubec co stim, ale mně už to ani neva... s tím se člověk naučí žít.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
mirdo8
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 0:30    Předmět: Citovat
Vlastne to zacalo s tym,ze sa raz vypol,zhorel zdroj a potom mi prestala fungovat mys a klavesnica.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2006, 13:31    Předmět: Citovat
A jak jsi to uchodil po téhle poruše? Mě se to jednou stalo po flashnutí BIOSU, pomohla instalace. Pokud jsi měnil desku, tak to může být něčím v BIOSU. Jinak tlačítkem to vypnout jde? Musí se chvíli podržet , asi tak 5-10s.
