Nabíjačka Metabo C60, nefunguje
ArnostBlazej
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 10:00    Předmět: Nabíjačka Metabo C60, nefunguje Citovat
Mám nabíjačku ku vŕtačke Metabo označenú C60 s parametrami:
Input 220-240V/ 50-60Hz, 45W, Output 4,8-18V 1,5A.
Z ničoho nič prestala nabíjať. Po dlhodobom pátraní som došiel k záveru, že nepracuje zdroj napätia, realizovaný ako spínaný zdroj s integráčom TDA 16833.
Spínané zdroje sú zatiaľ pre mňa novinkou, ale podľa schémy, ktorú si dovolím pridať, to nie je až také zložité. Schému som obkreslil podľa plošáku, tak mi prepáčte nepresnosti v označení súčiastok (napr. odpor označený na DPS R1 je v skutočnosti germániová dióda). Na princípe zdroja to však nič nemení (myslím Smile )
Potreboval by som poradiť, kade ďalej. Napätie za mostíkom je cca =330V, napätie GND-Vcc je =48V, GND-D =334V. Tu mi nesedí hlavne to napätie GND-Vcc, podľa datasheetu by malo byť max. 19V. Môže byť v keli ten PWM integráč? Ale prečo mi tam ide 48V?
Samozrejme že to nie je celá schéma, je tam ešte zpätná väzba, nejaká signalizačná LED a nejaké operačné zosilňovače. Keďže na sekundáre nemám žiadne napätie, myslím že to nie je až také podstatné.
Základné zapojenie podľa datasheetu
 Soubor:  TDA16833_zap.jpg
 Velikost:  48.69 kB
 Staženo:  177 krát
čiastočná principiálna schéma
 Soubor:  NabijackaMetaboC60.png
 Velikost:  20.95 kB
 Staženo:  267 krát
Možete na mňa hovoriť odborne, desať rokov som opravoval ruské rádiolokátory
Naposledy upravil ArnostBlazej dne po březen 05 2012, 11:48, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 11:12    Předmět: Citovat
To schema máš špatně (zkrat v napájení Vcc).
No TDA to má asi za sebou. Wink
Pokud ovšem není nějaký studený spoj v cestě k pinu GND. (nebo také lidský faktor - to bývá "sviňa"). Wink
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 13:05    Předmět: Citovat
Na tom slepém schema má to vinutí dobře . Very Happy
ArnostBlazej
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 6:07    Předmět: Citovat
Schéma opravené Smile
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 8:09    Předmět: Citovat
Jinak ti k tomu asi nikdo nic jiného neřekne . Vyměnit švába , ale jestli seženeš , nacpat míst něj podobný od jiného výrobce . Víš , že máš jiné číslo ve slepém schema a v tom kresleném ? Ani na jeden jsem odkaz nenašel .
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 10:40    Předmět: Citovat
BOBOBO : Ono to má nejspíš být TDA16833 Smile
ArnostBlazej
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 11:47    Předmět: Citovat
Na integráči je TDA 16833, v datasheete je to zle označené Smile
Ďakujem za všetky rady a upozornenia.
Datasheet_TDA16833.pdf
 Soubor:  Datasheet_TDA16833.pdf
 Velikost:  276.66 kB
 Staženo:  179 krát
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 12:08    Předmět: Citovat
Než tam vrazíš nový , tak kontrola elytů na primární straně a hlavně D3 a ZD1 .
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 14:38    Předmět: Citovat
A snad by jsi měl ještě ověřit, že R2 není germaniová dioda. Tohle není detektor pro krystalku. Wink
ArnostBlazej
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 7:36    Předmět: Citovat
V jednom smere mi merák ukazuje cca 600Ohm a po prepólovaní nenamerám nič, takže to asi bude dióda. Aj som to odfotil, ale len mobilom. Smile
 Soubor:  N60_Metabo.jpg
 Velikost:  243.97 kB
 Staženo:  135 krát
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 11:17    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že se jedná o diodu, tak by jsi měl vědět, že odpor 600Ohmu didy vykazují při určitém proudu - viz V-A charakteristiky. Jinak tento údaj sám osobě neříká téměř nic. Wink
ArnostBlazej
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 12:28    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Neviem čo si mi tým chcel naznačiť, akože tá dióda nie je dobrá? Meral som to digitálnym merákom prepnutým na meranie diód a dokonca som si požičal firemný Metex a ten napísal že good.
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 17:06    Předmět: Citovat
Nechci nic naznačovat. Jen jsem řekl, že samotný údaj 600Ohmu je nedostatečný pro určení, zda se jedná o germaniovou diodu, křemíkovou diodu, Zenerovu diodu, Schottkyho diodu atd.
Pokud jsi to měřil měřidlem "přepnutým na měření diod", těžko jsi naměřil údaj 600Ohmu. V tomto případě měřidlo obvykle zobrazuje napětí na přechodu v mV. 600mV by v tomto případě svědčilo o křemíkové diodě.
Ale to bys snad měl vědět sám. Wink
ArnostBlazej
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 9:00    Předmět: Citovat
Teraz si ma dostal, to som ani len netušil. Ale keďže za odporom čo je za tou diódou namerám 48V tak je asi dobrá, či nie? Aj keď napájanie by malo byť o dosť menšie Sad
Ináč je to sklenená trubička s jedným čiernym pásikom po obvode a číslom 808.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 8:03    Předmět: Citovat
Podarilo sa to opravit?
