Co činit s nepoužitou avšak morálně zastaralou technikou
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 14:30    Předmět: Co činit s nepoužitou avšak morálně zastaralou technikou Citovat
V první polovině 90.let jsem patřil k nadšeným příznivcům satelitního příjmu. Občas jsem spáchal nějakou tu montáž (čti: melouch) a nastřádal na tu dobu slušné peníze. Onehdá za mnou přišel člověk z vesnice se slovy: "Chtěl bych tu špičkovou mašinu s tím natáčením, jak jsme o ní mluvili".
Znělo to lákavě, Nešlo ani tak o peníze, jako o seznámení s ne běžně vídanou aparaturou. Chlap ale nechtěl kocoura v pytli: "Kup to, předvedeš mi to v chodu, pak to dáme ke mně na barák a já to zaplatím".
Jenže se pořád vymlouval na nedostatek času, momentální finanční situaci atd. Nikdy jsem neměl firmu ani ŽL, nesepisovali jsme žádnou formální "objednávku", takže jsem neměl možnost jak ho k převzetí nakoupené soupravy donutit. Stálo to na tu dobu značné peníze (viz paragony). Paraboly jsem udal, zbytek zůstal doma. Krásný receiver Pace MSS500 s pozicionérem, motor Superjack, polární závěr, originální konvertor Pace. Astra končí 1.5. 2012. Co s tím? Kuchat receiver na součástky? Připadal bych si jako při zabíjení přestárlého domácího zvířete!
Má někdo nápad, jak postupovat obecně v takových případech? Přijde mi to stejné, jako v případě starých rádií a TV z pozůstalostí - bez milosti likvidovat?
Od jisté doby vyžaduju při melouchu peníze na materiál předem.
Petr de Zviqov
 Soubor:  paragony.jpg
 Velikost:  160.9 kB
 Staženo:  152 krát
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 14:52    Předmět: Citovat
Po slovech "Kup to, ... " bych se ho hlavně zeptal jestli bere drogy a dal bych mu na výběr kam mu mám ty vidle zarazit.
S archivací techniky je to jako se vším. Když je místo, tak není co řešit.
Skromný dotaz: Vy to zařízení, sušíte někde na hambalkách šestnáct let? To se za tu dobu nenašel kupec?
judeware
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 15:06    Předmět: Citovat
Pro Vogon:
Naivně jsem čekal řadu let, že dojde na předání i montáž. Teď už je to prasé.
Receiver Pace obsahuje slušné součástky potřebné do konstrukcí v MZ-800, ale .... Bude to bolet.
Téma jsem založil (mimo jiné) i pro poučení ostatních:
(1) nevěřte slibům
(2) nejhorší práce je pro známé a příbuzné
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 15:12    Předmět: Citovat
Ten polární závěs včetně pozicionéru by snad ještě měl jít využít, stejně jako konvertor (LNB) - nebo neumí kompletní kmitočtový rozsah dnes provozovaných družic? Vnitřní receiver pro analog je už samozřejmě pasé...
judeware
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 16:00    Předmět: Citovat
Pro EKKAR:
Konvertor odpovídá současným single LNB, až na šumové číslo - 1.0dB (tehdy obvyklých).
Motor je táhlový (hned na 1. straně):
http://shop.olmi.cz/pdf/SuperJack%2520Actuator.pdf
dva dráty vedou na motor 36V, dva na reed sensor.
Závěs je kovové monstrum, které vypadá, jak dělané doma v garáži.
K současným receiverům, které umí obsloužit příkazy diseqC zařízení, jako je toto:
http://shop.olmi.cz/zbozi/185-hh-stab-120
můj ležák těžko připojím.
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 16:35    Předmět: Citovat
Když mi někdo řekne "Kup to", tak není nikdy problém. Zeptám se jenom, kdy to chce a jestli mi na to dá peníze jako zálohu na materiál. Práci mi může zaplatit potom po instalaci. On to někdo dělá jinak ? A proč ? Wink
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 16:41    Předmět: Citovat
Taky jsem to tak dělával, ale po podobných zkušenostech jsem s tím skoncoval. Větu "kup to" beru ještě při nákladech kolem 200,-Kč, ale jak to je 500,- a víc, tak už několik let říkám "objednám to na dobírku na tvou adresu, až to přijde a převezmeš si to, tak ti to udělám" - a musím říct, mám od tý doby o hodně míň "kamarádů"...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 16:45    Předmět: Citovat
Kolik bys chtěl za ten táhlovej motor?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 18:18    Předmět: Citovat
Ideš vetrať skleník?
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 18:20    Předmět: Citovat
Slípkám otvírat kurník...
judeware
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 18:36    Předmět: Citovat
Pro Milan_F:
Jakou mám vymyslet cenu, když nový 10" je řádově za 500Kč a tohle je jen 6"? Nejspíš bych uvítal něco z poptávaného z tohoto tématu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49633
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 19:11    Předmět: Citovat
Tady píšu:
kokun napsal(a):
Njn.
Když jsem v březnu 1990 kupoval svůj první konvertor (FUBA?), tak stával 8 - 10kKč (a to měl šum. číslo cca 2dB) Shocked Cry
Byl součástí Sat. kompletu (parabola KOVOSAT 120 - se stojanem typu "trojnožka"; receiver Grundig STR22a a ten LNB - dokonce nebyl v ceně ani polarizátor!) - cena kompletu: 30.000,-Kčs !!! (téměř roční výplata! - vydělával jsem tak cca 3.000,- měsíčně) Cry Cry Cry
No a za měsíc nám analog (ASTRA 19,2°) končí Exclamation Exclamation Exclamation
Sry za trochu nostalgie.
Taky jsem za to vyhodil majlant a dnes to má cenu šrotu Cry
S receiverem můžeš tak akorát "zakládat vrata od garáže", LNB je taky (pro digitál) k ničemu (není tzv. univerzál), polární závěs je vhodný akorát s tím Superjackem (jenže, který dnešní receiver ho bude "umět" ovládat?), ...
Jediné, co bys dnes "využil" je ta parabola, kterou už nemáš Cry - tj., že bys ji prodal Milanovi (i s tím Superjackem) - mohl by do ní sypat těm slepicím zrní Shocked Laughing Laughing
Honza - kokúň
__________________________
judeware
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 19:48    Předmět: Citovat
Pro kokun:
Konvertor s digitálem rozhodně funguje (vyzkoušeno). Při dnešních cenách nových single LNB (s číslem 0.1dB - 0.3dB) ovšem nemá cenu ani jako zkušební prvek. Sad
Téma jsem chtěl pojmout obecně trochu filozoficky - "co s věcmi zachovalými, ale zastaralými". Ten receiver ale nemá tolik let, aby se dal označit jako starožitnost (jako např. originál fonograf). Má pěkný design a "střeva" a asi ho nechám ještě uležet.
Na integráče preparuju řadu PSR800/900.
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 19:58    Předmět: Citovat
Prohrabal sem haraburdí a našel jsem 2x SAA5254P/H, M35011, UA880D a nějaký paměti.
 Soubor:  skupina.JPG
 Velikost:  67.42 kB
 Staženo:  65 krát
Naposledy upravil Milan_F dne ne březen 04 2012, 20:00, celkově upraveno 1 krát.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 19:59    Předmět: Citovat
já mám problém opačný... příbuzní by davali, a cizí by si za opravu nechali ještě platit... Very Happy někdy je docela problém vyždímat stopade za kondíky do zdrje... takže si vyžádám stroj i s DO, protože kdo má vstávat z postele... mi tu leží dvě videa a DVD přehrávač... už asi od vánoc. uvidíme kdy dostanu konečně odpověd že ty prachy dostanu.
no měl jsem tu jeden LG DVD s HDD, uměl full HD, oprava stála pětikilo, ale to si majitel po tejdnu rozmyslel zdali mi to zaplatí, když jsem mu řekl že mu to nedám dokud neuvidim prachy Very Happy
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
