Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1313 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne březen 04 2012, 14:30 Předmět: Co činit s nepoužitou avšak morálně zastaralou technikou
V první polovině 90.let jsem patřil k nadšeným příznivcům satelitního příjmu. Občas jsem spáchal nějakou tu montáž (čti: melouch) a nastřádal na tu dobu slušné peníze. Onehdá za mnou přišel člověk z vesnice se slovy: "Chtěl bych tu špičkovou mašinu s tím natáčením, jak jsme o ní mluvili".
Znělo to lákavě, Nešlo ani tak o peníze, jako o seznámení s ne běžně vídanou aparaturou. Chlap ale nechtěl kocoura v pytli: "Kup to, předvedeš mi to v chodu, pak to dáme ke mně na barák a já to zaplatím".
Jenže se pořád vymlouval na nedostatek času, momentální finanční situaci atd. Nikdy jsem neměl firmu ani ŽL, nesepisovali jsme žádnou formální "objednávku", takže jsem neměl možnost jak ho k převzetí nakoupené soupravy donutit. Stálo to na tu dobu značné peníze (viz paragony). Paraboly jsem udal, zbytek zůstal doma. Krásný receiver Pace MSS500 s pozicionérem, motor Superjack, polární závěr, originální konvertor Pace. Astra končí 1.5. 2012. Co s tím? Kuchat receiver na součástky? Připadal bych si jako při zabíjení přestárlého domácího zvířete!
Má někdo nápad, jak postupovat obecně v takových případech? Přijde mi to stejné, jako v případě starých rádií a TV z pozůstalostí - bez milosti likvidovat?
Od jisté doby vyžaduju při melouchu peníze na materiál předem.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 04 2012, 14:52 Předmět:
Po slovech "Kup to, ... " bych se ho hlavně zeptal jestli bere drogy a dal bych mu na výběr kam mu mám ty vidle zarazit.
S archivací techniky je to jako se vším. Když je místo, tak není co řešit.
Skromný dotaz: Vy to zařízení, sušíte někde na hambalkách šestnáct let? To se za tu dobu nenašel kupec?
Zaslal: ne březen 04 2012, 15:06 Předmět:
Pro Vogon:
Naivně jsem čekal řadu let, že dojde na předání i montáž. Teď už je to prasé.
Receiver Pace obsahuje slušné součástky potřebné do konstrukcí v MZ-800, ale .... Bude to bolet.
Téma jsem založil (mimo jiné) i pro poučení ostatních:
(1) nevěřte slibům
(2) nejhorší práce je pro známé a příbuzné
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32060 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 04 2012, 15:12 Předmět:
Ten polární závěs včetně pozicionéru by snad ještě měl jít využít, stejně jako konvertor (LNB) - nebo neumí kompletní kmitočtový rozsah dnes provozovaných družic? Vnitřní receiver pro analog je už samozřejmě pasé... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne březen 04 2012, 16:00 Předmět:
Pro EKKAR:
Konvertor odpovídá současným single LNB, až na šumové číslo - 1.0dB (tehdy obvyklých).
Motor je táhlový (hned na 1. straně):
http://shop.olmi.cz/pdf/SuperJack%2520Actuator.pdf
dva dráty vedou na motor 36V, dva na reed sensor.
Závěs je kovové monstrum, které vypadá, jak dělané doma v garáži.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 04 2012, 16:35 Předmět:
Když mi někdo řekne "Kup to", tak není nikdy problém. Zeptám se jenom, kdy to chce a jestli mi na to dá peníze jako zálohu na materiál. Práci mi může zaplatit potom po instalaci. On to někdo dělá jinak ? A proč ?
Zaslal: ne březen 04 2012, 16:41 Předmět:
Taky jsem to tak dělával, ale po podobných zkušenostech jsem s tím skoncoval. Větu "kup to" beru ještě při nákladech kolem 200,-Kč, ale jak to je 500,- a víc, tak už několik let říkám "objednám to na dobírku na tvou adresu, až to přijde a převezmeš si to, tak ti to udělám" - a musím říct, mám od tý doby o hodně míň "kamarádů"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Njn.
Když jsem v březnu 1990 kupoval svůj první konvertor (FUBA?), tak stával 8 - 10kKč (a to měl šum. číslo cca 2dB)
Byl součástí Sat. kompletu (parabola KOVOSAT 120 - se stojanem typu "trojnožka"; receiver Grundig STR22a a ten LNB - dokonce nebyl v ceně ani polarizátor!) - cena kompletu: 30.000,-Kčs !!! (téměř roční výplata! - vydělával jsem tak cca 3.000,- měsíčně)
No a za měsíc nám analog (ASTRA 19,2°) končí
Sry za trochu nostalgie.
Taky jsem za to vyhodil majlant a dnes to má cenu šrotu
S receiverem můžeš tak akorát "zakládat vrata od garáže", LNB je taky (pro digitál) k ničemu (není tzv. univerzál), polární závěs je vhodný akorát s tím Superjackem (jenže, který dnešní receiver ho bude "umět" ovládat?), ...
Jediné, co bys dnes "využil" je ta parabola, kterou už nemáš - tj., že bys ji prodal Milanovi (i s tím Superjackem) - mohl by do ní sypat těm slepicím zrní _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne březen 04 2012, 19:48 Předmět:
Pro kokun:
Konvertor s digitálem rozhodně funguje (vyzkoušeno). Při dnešních cenách nových single LNB (s číslem 0.1dB - 0.3dB) ovšem nemá cenu ani jako zkušební prvek.
Téma jsem chtěl pojmout obecně trochu filozoficky - "co s věcmi zachovalými, ale zastaralými". Ten receiver ale nemá tolik let, aby se dal označit jako starožitnost (jako např. originál fonograf). Má pěkný design a "střeva" a asi ho nechám ještě uležet.
já mám problém opačný... příbuzní by davali, a cizí by si za opravu nechali ještě platit... někdy je docela problém vyždímat stopade za kondíky do zdrje... takže si vyžádám stroj i s DO, protože kdo má vstávat z postele... mi tu leží dvě videa a DVD přehrávač... už asi od vánoc. uvidíme kdy dostanu konečně odpověd že ty prachy dostanu.
no měl jsem tu jeden LG DVD s HDD, uměl full HD, oprava stála pětikilo, ale to si majitel po tejdnu rozmyslel zdali mi to zaplatí, když jsem mu řekl že mu to nedám dokud neuvidim prachy _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
