Myčka Whirpool ADP4610, odpálený varistor
mates3000
Založen: Mar 04, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 10:12    Předmět: Myčka Whirpool ADP4610, odpálený varistor Citovat
Zdravím. Potřeboval bych radu. Na myčce my vybouchl varistor a nevím kde bych sehnal elektroschéma, případně jestli někdo neví jaký typ varistoru to může být. Deska plošnýho spoje je zřejmě universální, takže i součástky jsou zřejmě variabilní. Je obhořeno i relé. Viď foto a předem děkuji za všechny rady a návrhy.
 Soubor:  P1160592.JPG
 Velikost:  249.57 kB
 Staženo:  149 krát
Naposledy upravil mates3000 dne ne březen 04 2012, 10:21, celkově upraveno 2 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 10:16    Předmět: Citovat
Co si příspěvek před odesláním prohlídnout minimálně kvůli tomu, jestli tam ten obrázek je.
Varistor neodešel sám od sebe, něco za ním ho zabilo. Nedostala se tam voda, nebo dokonce sůl?
— Winston Churchill
mates3000
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 10:18    Předmět: Citovat
To foto mi tam nechce přidat. Varistor zřejmě odešel po kolísání proudu v síti, protože byla bouřka. Nedostala se tam ani voda ani sůl.
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 11:36    Předmět: Citovat
Jestli je to po bouřce , nepomůže ani normální , ani slaná , ale ani svěcená . Cry V tom případě bych vyzkoušel ovládané členy , zda také nejsou vtahu a potom zauvažovat nad rentabilností opravy .
mates3000
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 11:50    Předmět: Citovat
Vím, že se dá hodnota varistoru i nějak vypočítat, ale mne by stačil i přibližní hodnoty, napájkuju novej a pak uvidím Very Happy do varistoru jéště investuju Very Happy pak se uvidí jestli z toho něco bude, nebo ji prodám na součástky Very Happy
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 13:22    Předmět: Citovat
Co chceš na varistoru počítat? Prostě použij jakýkoli s napětím cca 250Vac. Ale nejdřív to zkus bez něj, pokud bude myčka fungovat, tak má smysl řešit varistor.
Mimochodem, fotka pěkná, ale úplně na ho*no, když není ani vidět, jak je ten varistor (a jestli to vůbec varistor byl) zapojený.
mates3000
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 13:36    Předmět: Citovat
Předpokladám, že to byl varistor, protože to modrý je varistor a je označen jako RV02 a pod tím spáleným je mírně vidět RV01. Myčka je jinak funkční, ostatní součástky jsou v pořádku.
 Soubor:  P1160595.JPG
 Velikost:  152.6 kB
 Staženo:  82 krát
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 13:43    Předmět: Citovat
No a ještě teda, kam je zapojený? Na přívod sítě to podle umístění nevypadá, není to třeba, co já vím, za spínacím kontaktem relé pro motor nebo tak něco?
mates3000
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 13:57    Předmět: Citovat
Nejlepší by bylo sehnat schému. Ale to teda nevím kde, už jsem googlil snad všechno Rolling Eyes
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 14:43    Předmět: Citovat
Na co schéma proboha? Vždyť na té desce je maximálně dvacet součástek a pokud jde jen o zjištění, co ten odpálený varistor jistil, tak to opravdu stačí jen jít po spojích na desce...
Jinak ten servismanuál je na ET, není v něm sice schéma desky (to opravdu neseženeš), ale alespoň je v něm schéma celé myčky na úrovni modulů.
mates3000
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 15:14    Předmět: Citovat
ozvu se, jak jsem to "oživil" Very Happy Zatím dík za pomoc Wink
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 11:30    Předmět: Citovat
Môžeš tam použiť tento:
Varistor 275V
 Soubor:  Varistor.jpg
 Velikost:  142.14 kB
 Staženo:  90 krát
Pozdravujem Vás, Miro.
