Zaslal: ne listopad 19 2006, 18:07 Předmět: zapinanie PC
Chalani nestretol sa niekto s tym,ze pri vypinani PC sa hned aj zapne.Logicka uroven na PC ON pine (zeleny kablik do zdroja)je stale ,0,
Zakladna doska je K7SOM+.Neviem,ci je tam nejake logicke hradlo,alebo to priamo riadi procesor.Za radu dakujem.
Zaslal: po listopad 20 2006, 8:40 Předmět:
Pozri v BIOSe ci nemas na LAn zapnute WAKE UP alebo LAN POWER ON ako uz pisal REZIS, alebo ten zdroj ako pisal RNBW. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po listopad 20 2006, 8:42 Předmět:
Zapinanie od sietovky by malo byt aktivne len keby si mal zapojeny kablik zo sietovky do maticnej dosky. V manuale by sa mal konektor oznacovat ako WOL (Wakeup On Lan). Predpokladam, z ho tam nemas, takze chyba bude asi inde. Navyse pises, ze PW-ON je na log. O, takze od dosky to nie je. Tipoval by som, ze si vymysla zdroj.
PW-On se prave zapina LOG O. Takže deska příkaz dává. Jinak to zapínání sítovkou muze byt jakoukoli a ne jen integrovanou _________________ Internet - metla lidstva
Nedělá ti ti náhodou myš????
Já když mám vyplej počítač a zmáčknu levý tlačátko na myši tak se zapne. Nevim vubec co stim, ale mně už to ani neva... s tím se člověk naučí žít. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Zaslal: pá listopad 24 2006, 13:31 Předmět:
A jak jsi to uchodil po téhle poruše? Mě se to jednou stalo po flashnutí BIOSU, pomohla instalace. Pokud jsi měnil desku, tak to může být něčím v BIOSU. Jinak tlačítkem to vypnout jde? Musí se chvíli podržet , asi tak 5-10s.
