Měření teploty termočlánkem
mrnkkk
Založen: Nov 27, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 2:01    Předmět: Měření teploty termočlánkem Citovat
Cau ogari; muzete mi poradit?
chci merit teplotu termoclankem typu K od 0 do 250 °C a zobrazovat ji na 3 7segmentovkach ale jsem lama a nevim jak Very Happy
Nasel jsem tohle ale jak viz. vyse jen 3 segmentovky. navic ty svabi se spatne shaneji a vyjde to celkem draze - pozadavek je aby naklady byly co mozna nejnizsi; presnost +- 5°C uplne staci; diky za rady!
 Soubor:  Capture.JPG
 Velikost:  169.58 kB
 Staženo:  300 krát
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 8:22    Předmět: Citovat
Tak zkus nějakou stavebnici, třeba tady
http://www.flajzar.cz/mereni-teploty-a-vlhkosti/
mrnkkk
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 10:42    Předmět: Citovat
dik ale rozsahu merenych teplot vyhovuje jen jen jeden a vyjde draz, nez ten puvodni s picem Shocked
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 12:14    Předmět: Citovat
Vyřeš převodník (0-250)°C / cca. (0-5)V, nebo teplota/frekvence a zbytek už půjde lehce. Mám připravenu aplikaci s 16F690 nebo s 16F628A, takže bychom se pak domluvily co dál, pokud by jsi měl zájem. Když tak napiš SZ.
tempreader
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 14:57    Předmět: Citovat
Pokud je potřeba měřit teplotu jen do 250°C tak by bylo lepší použít odporový teploměr, např. Pt100 (s teplotou se mění odpor, při 0°C má tento typ právě 100R, a měřený odpor převádět na zobrazení v požadovaném rozsahu).
Termočlánek "K" je určen pro teploty přes 1000°C, krátkodobě 1300°C, takže změna termoelektrického napětí na 1°C je malá, a ještě je u všech termočlánků nutno řešit kompenzaci studeného konce.
(Proto je snadnější použít pro vyhodnocení nějaký průmyslový zobrazovač z nějakého bazaru)
Ale pokud trváte na TC tak snad i v AR se kdysi objevil nějaký návod na stavbu zobrazovače, zkuste nějaký vyhledávač z obsahu AR.
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 16:48    Předmět: Citovat
tempreader: V uvedeném zapojení je kompenzace studeného konce řešena už přímo v obvodu MAX6675. Bohužel tento obvod se loni přestal vyrábět, také ho používám do průmyslových teplotních převodníků, a MAXIM nenabídl adekvátní náhradu. Nabízí sice jiný typ, ale jen pro napájení 3,3V, už nikoliv pro 5V Evil or Very Mad
mrnkkk
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 17:49    Předmět: Citovat
objednal jsem na ebay toten termocl.
http://www.ebay.com/itm/250855147361?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_2048wt_1037
nevim jak to maji udelany ale pise se ze je do 250°C; aplikace ma byt pro stavbu vaporizeru takze cidlo nesmi pri merene teplote uvolnovat zadny latky ; platinove teplotni cidlo PT100 me nenapadlo ale nevim jestli se muzu spolehnout na to, ze po zahrati nebude nic uvolnovat termocl je prece jen kov takze u toho to nehrozi. Mozna tu plkam blbosti tak me kdyztak opravte;)
tempreader
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Ten Vámi objednaný TC vypadá jako příslušenství k nějakému multimetru, také k některým multimetrům s měřením teploty takový bývá přibalen. To teplotní omezení je zřejmě jen kvůli ochraně izolace, jinak jsou to dva svařené "dráty" (termočlánkové, v tomto případě NiCr-Ni, nebo Chromel-Alumel), taky jsem je takhle vyráběl.
Výhodou takto nezapouzdřeného TC je rychlá reakce na změnu teploty (není zde setrvačnost jímky a ochranného pouzdra, i když se pro průmysl také takové vyrábějí).
A ještě k Pt100 - to Pt znamená že je to platinový drátek.
Ale odporový snímač mívá větší rozměry (musí tam být namotán ten drátek) a bývá zalitý nebo v nějakém ochranném pouzdru aby se nepoškodil.
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 11:35    Předmět: Citovat
Zkus se podívat na obvod AD597. Mám s ní výborné zkušenosti.
