Lékařský teploměr, stavba
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 13:23    Předmět: Lékařský teploměr, stavba Citovat
Chlapi,
nezabýval se někdo stavbou "lékařského" teploměru? Tedy něco, co má stejnou přesnost jako starý dobrý, EU zakázaný, rtuťový teploměr..0,1°C.
Pokud je taková stavba v domácích podmínkách vůbec realizovatelná.
Máme dva různě drahé elektronické teploměry a oba mají odchylku +-2°C, což je nepoužitelné. Koukal jsem, že v nemocnici používají infrateploměry, které ukazují úplné kraviny a vůbec nikoho to nezajímá.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 13:32    Předmět: Citovat
Kup si za pár desítek korun klasický (ale bezrtuťový) dilatační teploměr.
Stejné přesnosti bys elektronicky dosáhl s mnohem vyššími náklady a s nutností to někde zkalibrovat na přesném teploměru.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 13:54    Předmět: Citovat
Na čidla s přesností 0.1°C narazíš těžko a budou drahý.Jestli vyhoví přesnost 0.5°C,pak zkusit LM35 s výstupem 10mV/°C nebo 1-wire konfigurovatelnej DS18B20 ,v oblasti teplot 30-40°C se ta chyba k 0.1°C přibližuje,ten půlstupeň platí pro min/max hodnoty.
Naposledy upravil weed_smoker dne so březen 03 2012, 14:06, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 13:56    Předmět: Citovat
Digitální teploměry jsou opravdu nepoužitelné. V nemocnicích se hlavně používají teploměry pracující na principu fázové přeměny. Stojí to pár korun a je to naprosto přesné. Je to plastikový pásek s nanesenými okénky obsahujícími nějakou látku, která se při určité teplotě nějakým způsobem přemění a okénko změní barvu. Používá se to i v akvaristice. Má to nějaký obchodní název, ale bohužel to teď nemůžu najít...
Edit: tohle je ono: http://www.medicalindicators.com/html/nextemp.html
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 14:27    Předmět: Citovat
Nebo jako elektronický teploměr můžeš použít čidlo LM335, které se po nakalibrování do tolerance 0.1°C vejde.
marat
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 17:39    Předmět: Citovat
Lukas-Peca:
To jsem ani nevěděl, že existuje. Já v nemo viděl jenom ty infrateploměry, co po změření ukážou teplotu těla od 34-40°C u zdravýho jedince a sestry to opravdu používají...! Nejvíc mě to vytočilo v Motole, kde nám tím změřili syna s 39°C horečky a ten jejich šmejd ukázal 35,4! Měl jsem chuť se jich zeptat, kterej kamarád jim to za těžký peníze dodal..!
Myslel jsem že zbastlim něco rychlýho, co změří kroutícího se sviště za míň jak 10min. Zkusím sehnat ten chemickej vynález.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 18:36    Předmět: Citovat
Na kroutící se sviště se používají infrabolometry, měřící tzv. bazální teplotu na ušním bubínku - 1 měření trvá přibližně sekundu. Bezdotykově - přesněji řečeno tedy bez dotyku s místem měření, měřič se jen dotkne malým lehkým násadcem na 1 použití ušního boltce a ústí zvukovodu. Přesnost je taky kolem té požadované 0,1°C - záleží na použitém čidle a převodníku.
suchoj
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 19:30    Předmět: Citovat
kdysi jsem dostal jako zkušební vzorky na odzkoušení několik elektr. teploměrů s rozsahem 35 -45 C na dvě kulaté baterie čidlo skleněný tyčinkový termistor.Teploměry mám stále uložené.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 20:02    Předmět: Citovat
A co dál? Wink
"...a mně jednou Timur nabil..."
suchoj
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 10:38    Předmět: Citovat
Jsou asi k prodeji výměně.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 23:35    Předmět: Citovat
to marat: Kdyby ti šlo jen o měření teploty a ne o potěšení ze stavby vlastního výrobku, tak klasický teploměr se dá stále ještě velmi snadno koupit.
http://aukro.cz/listing.php/search?string=teplom%C4%9Br+rtutovy&category=0
Tenhhle člověk prodává věci z hodně starých zásob:
http://aukro.cz/2-x-lekarsky-skleneny-rtutovy-teplomer-v-pouzdre-i2174342060.html
Pár jsem si jich taky koupil, protože máme dost velkou spotřebu a staré došly.
