Zaslal: pá březen 02 2012, 20:30 Předmět: Mascom MC7125M2, chassis PT92, občas samovolně do STBy
Zdravím,
mám televizor MASCOM MC7125 M2. Začal zlobit, tak jsme ho dali do ložnice jako druhý TV.
Rád bych ho ale opravil. Popis závady:
občasné samovolné vypnutí do pohotovost. režimu (ze zelené LED do červené). Pak většinou nejde zapnout - přepne se do zelené, ale po chvíli zpět do červené. Časem se to zhoršovalo, tak jsme koupili nový. Pak jel zase delší dobu v pořádku,teď je to zase horší, někdy vůbec nejde z pohot. stavu nahodit - vždy se přepne do zelené LED, ale pak zpět do červené. A tak i 50x.
Zjistil jsem, že občas pomohlo při stisku tlačítka zapnutí z pohot. polohy do provozní do TV v pravý čas s citem bouchnout Někdy ale ani to nepomáhá. Dnes se po minutě provozu zase vypla a tak asi 10x. Pak jsem to vzdal. Když do ní správně udeřím (nebo po několika pokusech) tak to, že se mi to povedlo, že se nahodí, poznám tak, že 1x obraz mírně problikne (vidět spíše jen v rozích).
Někdy se vzpamatuje a jede. Tuším nějaký studeňák, co myslíte ? Ale kde, ve které části ? Do "červené" polohy jde zapnout vždy.
Nejsem profík, ale pájku držet umím a součástky taky poznám ale tušil bych něco v části, která nahazuje vysoké napětí pro obrazovku, ne ?
Ještě další věc co to dělá, nevím, jestli to souvisí, když se nahodí, celý obraz pár desítek sekund až pár minut problikává, než se TV "zahřeje". Pak je obraz OK.
Dík
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá březen 02 2012, 20:50 Předmět:
Dodo napsal(a):
Zjistil jsem, že občas pomohlo při stisku tlačítka zapnutí z pohot. polohy do provozní do TV v pravý čas s citem bouchnout Někdy ale ani to nepomáhá. Dnes se po minutě provozu zase vypla a tak asi 10x. Pak jsem to vzdal.Když do ní správně udeřím (nebo po několika pokusech) tak to, že se mi to povedlo, že se nahodí, poznám tak, že 1x obraz mírně problikne (vidět spíše jen v rozích).
Tak do ní chlapče s chutí dál vesele bouchej a pak odvez na SD .
Tušíš velmi správně ,tak už jí konečně sundej ten zadní kryt,vezmi silné osvětlení+lupu a pěkně se podívej ze strany spojů,určitě tam najdeš jednoho(možná i více studentů ).
Tušil jsem, že moje "odborné" bouchnutí vzbudí úsměv
Ale vážně, zadní kryt už jsem měl sundaný, deska venku, ale prohlížel jsem to jen zevrubně, s normálním osvětlením a bez lupy. Nechtěl jsem do toho tehdy moc vrtat, neměli jsme náhradní TV a večer měl jít oblíbený seriál
Až bude chvíle, zkusím to prohlídnout znova a pořádně.
Díky
Zaslal: pá březen 02 2012, 21:02 Předmět:
Ono,když já poopravuji studenty,tak za provozu,kdy je TV puštěná vždy jí ze všech stran pobouchám a také proklepu plošný spoj něčím izolovaným za současného sledování obrazu popřípadě zvuku zda to bouchání nezpůsobí nějaké změny v obraze nebo ve zvuku.Když áno,pak hledám další studenty(příčinu).
Zdravím.
Je tam dle mne poddimensovaná větev 16v pro vertikál.Výměna DD24 za větší,kontrola a přepájení ID50.Nejede-li ID50-TDA8351-56,přepne se TV do STAND-BY.
Díky za radu, nejsem profík, tak jestli mi poradíte kde jste ve schématu našel DD24, hledám, ale nevidím. Navrhnete mi nějaký konkrétní typ, co mají třeba v GM Electronicu?
omluva-chyba-je to DD 04- dioda BYD33D-rychlá 200v 1,3A,umístěná přes propojku vedle split trafa vývod 9,za ní je ellyt a vede na TDA8051 většinou je dost vyhřátá,vyměnit za libovolnou rychlou výkonnější,i TESLA KY,BY397.... .Viděl jsem již vícekrát.
Zdá se, že jsem problém vyřešil.
Rozdělal jsem TV, prohlídl plošáky zespodu a našel několik solidních studeňáků. Jeden byl kolem pěkně černej. Tak jsem to opravil a zatím dobrý. Později přidám foto a napíšu kde byl problém.
Čas ukáže.
Díky všem za rady.
Příkládám fotku několika studeňáků co tam byly (označeny červeně)
Většina kolem VN Orega 40348A-09. Jeden, ten nejčernější kolem konektoru.
Opravil jsem, co bylo vidět, čas ukáže. Pro ilustraci přikládám i fotku TV s oddělaným zadním krytem.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 04 2012, 15:47 Předmět:
Dodo napsal(a):
Že sis ještě párkrát "odborně" nebouchnul - mohl jsi být o koncák ŘKS "lehčí" - pokud bys pak na něj (při tvé "odbornosti") vůbec došel
Všechny ty studeňáky ohrožují ten koncák už "samy od sebe", natož když se do telky "odborně" tříská
A pokud jsi to opravil jen "navalením" kopce cínu (zvláště na tom konektoru V.C.), tak jsi to vůbec neopravil _________________ Honza - kokúň
__________________________
...pokud bys pak na něj (při tvé "odbornosti") vůbec došel
Hele, jako blázna ze mne zase dělat nemusíš. Možná by ses divil, ale v oboru elektro jsem vzdělaný možná víc, než si myslíš. Jen nejsem praktik - opravář TV. Raději jsem požádal o radu lidi z praxe, než bych s tím strávil týden.
kokun napsal(a):
...pokud jsi to opravil jen "navalením" kopce cínu
Letovat umím.
Když bouchnutí pomáhalo, proč to v rozumné míře nepraktikovat Televize by stejně šla do šrotu, pokud bych ji neopravil.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne březen 04 2012, 17:19 Předmět:
Jako je pravda,že ten student se udělal z nějakého důvodu,ale nevím,proč by vadilo přidat celku dost cínu a krásně to vše spojit..To taky nechápu od pana Kokuna _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: ne březen 04 2012, 18:13 Předmět:
Tak, tak - jak píše Philip_Fry, vždycky je lepší ten konektor odsát, piny oškrabat až na čistý kov, pocínovat a pak teprve zapájet nazpět do DPS .
Zvláště, když (hlavně u těch konektorů V.C.) bývají ty piny "vyhřáté" od toho přechoďáku - i když připouštím, že v tomto případě to nebylo až tak drastické a řádné zapájení snad postačuje
Dodo napsal(a):
kokun napsal(a):
kokun napsal(a):
Letovat umím.
Já se na celý tento problém dívám pohledem servisáka - páč s "takovýmto názorem" se my (servisáci) setkáváme denně:
Zákazník to "odborným" boucháním "opravuje" do té doby, až to chcípne úplně.
Pak s tím teprve přijde do servisu s tím, "jen aby to nebylo drahé"
A vůbec si neuvědomuje, že do stádia "dražší opravy" to přivedl vlastně sám
A u tebe mně to o to víc zaráží, že se oháníš vzdělaností v elektro oboru _________________ Honza - kokúň
