Zdravím vyplatí se nechat spravit?
radio je plně funkční jen přestal svítit displej,dřív pokud přestal svítit tak pomohlo odělat panel a dát zpátky ale ted už nechce svítit vůbec a už si ani nepamatuju pořadí nastavení atd.
detailně sem to skoumal a kontakty atd.sou v pohodě
díval sem se a přesný typ je KDC-W534UGY-na rádiu to není napsané ale zvládá i WMA formát a byl sem s ním maximálně spokojen.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 28 2012, 12:08 Předmět:
Odhaduju, že je to z posledního desetiletí, možná jen pět let staré. Takže to bude LCD podsvícené LEDkami. Já osobně bych se do toho pustil, ovšem s vědomím, že ho můžu dorazit.
Nejdřív si zjisti, jestli je nezobrazuje LCD vrstva, nebo jestli nesvítí podsvícení. Pod hodně ostrým světlem, nejlépe slunečním by mohlo být něco z těch znaků vidět, to by dokázalo nefunkční podsvícení. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út únor 28 2012, 13:50 Předmět:
A sakra.
Myslel jsem, že je konečně opustili.
V Renaultu 19 (r.v. 1989) jsme měli rádio, které mělo jednobarevné LCD, podsvícené ještě žárovičkou. Taky mě trochu překvapilo, že tam není LEDka. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
zdravím,vypadá stejně jak píše rnbw a je to ten spodní na tom obrázku.
rádio je kompletně funkční i podsvícení tlačítek,jediné co nefunguje je ten display ale jestli je závada v rádiu nebo v panelu tak to nedokážu určit.
vlákna sů v pohodě,teda pokud to je těch 7 horizontálních drátků přes celej displej a navíc mě asi z půl metru spadl na zem.
nevím co s tím a na opravu ho dávat nebudu.
znát pořadí menu tak se dá používat někde v dílně nebo tak nějak.
konektor je v pohodě,ten sem aj proměřil a dokonce komplet celou desku vizuálně prohlídl a několikrát.
bohužel nemám dostatečné znalosti ani vybavení abych ho opravil.
teď to beru z té lepší stránky,aspoň v autě není nic co by mě mohl někdo ukradnout.
děkuji všem za snahu ale už vím že já ho určitě nezprovozním,už sem u toho strávil moc času.
Zaslal: pá březen 02 2012, 8:15 Předmět:
Stěrače, kola, palivo, baterii, přední sklo, zadní sklo, celý dveře... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zdravím,tak sem přepájel podle toho obrázku těch pět odporů poté rádio zapl a uviděl co jsem už nedoufal,displej svítí ukazuje atd.
moc děkuju za pomoc.
