Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: út únor 28 2012, 15:50 Předmět: Pomalý start PC
Nazdárek!
Mám dotaz: Mám v domácím PC základní desku intel DP45SG a po update biosu (myslel jsem, že tím vyřeším jiný problém) trvá start cca o 2 minuty déle. Na obrazovce bliká kurzor a deska na něco čeká, ale nevím na co...
Po 2 minutách začne bootovat OS. V nastavení mám posloupnost bootu pouze první CDROM, druhý HDD jinak vše vypnuto. (intel boot agent, boot z USB...) Jediné, co mám zapnuté je zapnutí PC přes LAN.
Je možné, že si pc dělá takovou dobu pořádek v PCI kartách?
Obsahuje navíc síťovku intel pro/1000 a combo kartu pinnacle 710i v PCIex1x
Kompletní výpis zařízení (taková ta tabulka co píšou ostatní PC před zavedením OS) tahle deska neumí, debug kartu nemám. V úvodní obrazovce desky se po zapnutí při POSTu zobrazuje stavový byte, ale skončí správně na FF.
Potom logo zmizí, zobrazí se textový kurzor a zůstane tam 2 minuty.
Potom normálně najede grub a posléze OS.
Na systémovém disku je již 3 roky grub, 2xlinux a winxp
nemůže to dělat např ten grub? Nevíte někdo co můžu mít špatně? _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Zaslal: út únor 28 2012, 18:21 Předmět:
Už jsem to zkusil, dělá to i bez mechaniky.
Zajímavý je, že za ty 3 roky je úplně mrtvá. _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Zaslal: út únor 28 2012, 22:37 Předmět:
RAM to testuje na tý úvodní obrazovce, V druhém PC se stejnou deskou, ale starší vezí biosu to s nabíhá ihned. Dokonce jsem vyndal i tu TV kartu a druhou síťovku a žádná změna. Když to takhle půjde dál tak budu mít za chvíly úplně zjednodušený PC -už jsem vyndal i půlku pamětí (mam 2x2GB).
Stále žádná změna. _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Zaslal: út únor 28 2012, 23:54 Předmět:
No asi to bude jediný řešení. Update jsem dělal jen proto, že deska jen velmi neochotně (skoro vůbec) zpomalovala větrák na procesoru. Mám tam nějaký měděný Cooler Master co má asi 1kg. Procesor je C2Q 9400.
V tom druhym je C2D 6550 a originál chladič -tam ta regulace funguje dobře. Právě jsem to viděl (nebo spíš slyšel) a chtěl jsem mít taky takhle tiché PC. Bez úspěchu -stejně to pořád řve...
Zítra přitáhnu UPS a jdu na to. Boxovaný chladič k mému procesoru nemám, ale asi ho budu muset sehnat...
Myslel jsem, že desky intel jsou zmáklý, ale možná jednooký mezi slepými králem... _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Zaslal: st únor 29 2012, 0:13 Předmět:
p.s. k tomu C2Q má být výška toho boxovaného chladiče jako na P4 prescott? (tenkrát jsem ho koupil z druhé ruky bez chladiče) _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st únor 29 2012, 14:42 Předmět:
Hele, mám takový nápad .. Zapni PC, najeď do biosu, najed na tu poslední záložku (nevím, jakou mán tvůj bios strukturu) ale najed tam, kde dáváš save a exit setting.. A je tam možnost resetu (navrácení továrního nastavení, továrních hodnot) zkus to zvolit, a pak teprve uložit (tím save a exit setting), vše se obnoví do stavu, kdy jsou většinou všechny ,,očuchávácí manévry" vypnuty ..
Řešení by taky bylo (ale nevím, jestli je to vůbec možné) na starém počítači ulůožit na ,,nosič" to nastavení (USB flas disk?) a tady ho uložit.. Ale envím, jestli je vlbec něco takového možné, jen spekulace
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st únor 29 2012, 17:11 Předmět:
Budeš mít v BIOSu zaplé něco co před tím nebylo. Většinou se po aktualizaci pozapínají věci, které nejsou potřeba a na ně to pak čeká nebo zdržují. Chce to celý BIOS projít a věci které nepotřebuješ povypínat a zapnout Fast Boot.
CZJKP1 Uložit na USB to opravdu nejde. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5248 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st únor 29 2012, 17:59 Předmět:
a nastavit prve boot z hdd... kazda novsia doska ma cez niektoru f-klavesu priradene "vyskakovacie" boot menu ktorym si pred spustenim docasne volis odkial bootovat...
Zaslal: čt březen 01 2012, 12:53 Předmět:
Zdarec !
tak jsem včera nahrál původní bios a dělá to pořát. I to "Load system defaults" jsem zkoušel, i jsem to celé prošel a nic navíc jsem tam nenašel. Jediné co se povedlo byla výměna chladiče. Je tam teď z P4 a je to pěkně tichý.... _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Zaslal: čt březen 01 2012, 13:10 Předmět:
To mě utvrzuje v tom co už jsem napsal. Máš zaplné něco, co předtím nebylo. Load system defaults stejně jako Load Optimal Defaults zapíná kde co. Budeš se muset prolézt BIOS hezky jednu volbu po druhé a povypínat co nepotřebuješ. Je toho sice dost, ale nic jiného ti asi nezbyde. Boot si rovnou nastav z prvního disku a vůbec, disky si nastav ručně. Ať je deska zbytečně při každém bootu nehledá a nenastavuje. Pozice disků které nemáš obsazené zakaž. Přpadá mi to, že se zaplo něco, co deska snad ani nemá, ale o to víc to hledá. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt březen 01 2012, 13:23 Předmět:
Tak už jsem na to přišel, bohužel řešení nebude tak snadné.
Musím mód sata řadiče přepnout na AHCI. Pak to najíždí ihned.
Jenže windows v tomto módu hodí BSOD. Už jsem to jednou řešil, šlo o úpravu v registrech. _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
