Zdravím
dostal se mi ruk gramofon Tesla nc 440, tak jsem si řek, že si o něm na netu něco zjistím. Ale ouha, po nějakých hodinách brouzdání jsem zjistil ,že jsem nic nezjistil.
430tek, 450tek a spoustů dalších gramo od pana Tesly jsem našel, 440tka nikde.
Může mi někdo objasnit, co to je za stroj ?
U toho gramofonu si prohlédni talíř a spodní unašeč. Pokud to je ze zinkové slitiny, tato už zřejmě bude ve stadiu rozkladu - vše popraskané a zdeformované.
Já jsem u svého NC450 musel oboje udělat nové.
Založen: Oct 19, 2006 Příspěvky: 7 Bydliště: Karviná
Zaslal: po listopad 20 2006, 18:51 Předmět:
Talíř i unašeč vypadají jako nové. Musím tam dát novou doutnavku, ta už je po smrti a i když je potenciometr rychlosti na plno, tak jede o něco pomaleji.
Chtělo by to schéma, někde jsem se dočetl, že je tam třífázový motor
Zaslal: út listopad 21 2006, 7:27 Předmět:
to Radix : úryvek z vlákna http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1009&postdays=0&postorder=asc&highlight=440&start=15 , kde se píše :
Dalsia moznost je pouzitie 3fazoveho motorceka na 3x24Vako pouzivali gramofony Tesla NC 440. Ak mas tento gramofon mas vyhhrate. Je v nom doska z menicom. Otacky sa pripinaju elektricky jednoducho perobis zmenou delica aj 78. Ja som tuto nadhernu masinku nasiel pri smetiaku Smile Podla mna je to eden z najkvalitnejsich gramo aky tesla vyrobila.
Zaslal: út listopad 21 2006, 18:06 Předmět:
Tak jsem dneska vyměnil doutnavku a předpoklad špatné rychlosti se potvrdil. Asi zkusím poměnit elyty až bude čas a uvidíme.
Jinak jsem to trochu nafotil, ale nevím, jak to sem dát. Opravdu je tam třífázový motor.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 21 2006, 18:55 Předmět:
Já si matně vybavuju, že jsem to opravoval, je tam nějaká ss smyčka. Tuším je tam LC oscilátor s ferit. hrnkem, ale neodvozuje se od něj kmitočet, ale slouží to nějak jako zdroj vf mag. pole pro snímání natočení.
MAm tento krasny gramofon doma. Este caka na svoju rekonstrukciu. TO ze je tam 3 fazovy motor je pravda. Podla mna bude stacit vymenit tie zelene plastove elity od tesly ktore tam aspon ja mam apojde to. Dakde som pocul ze v niakom starsom ARadiu bol popis toho menica pre tento gramec. Tiez by ma zaujimalo ako to vlastne funguje. AK sa ti podari otacky stabilizovat napis sem co tomu bolo-
Este si pamatam ze na niakej netovej diskusii ludia radili vymenit ten povodne dratovy potenciometer na regulaciu otacok za klasicky nizkoprikonovy. Zevraj sa s povodnym nedaju presne nastavit otacky.
Zaslal: so listopad 25 2006, 13:05 Předmět:
Tak gramec už jede jak má. Na radu kolegy jsem zkusil potočit trimrama, co jsou na desce a rychlost se už dá krásně seřizovat. Výměna kondů se tedy nekoná.
Ještě jsem tady v nějakém vlákně zahlídl odkaz na obchod, kde se dají sehnat přenosky, byla tam v nabídce přenoska od Regy a už to nemůžu najít. Kdybyste někdo věděli . . .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
