Symetrická delička kmitočtu 1:5
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 20:56    Předmět: Citovat
A co tam dát rovnou nějaké FPGAčko s PLL?
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 20:58    Předmět: Citovat
RE: fpga.
Známe prosím nějaké FPGAčko s PLL s cenou méně než atxmega16A4 ?
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 21:18    Předmět: Citovat
A známe nějaké AVR s PLL levnější než 74xx90 + 74xx86? Smile
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 21:58    Předmět: Citovat
Cena nehraje roli, ale :
Šlo by to nejakým jedným "švábom"?...
frpr666
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 22:16    Předmět: Citovat
Mě teď začlo vrtat hlavou, zda u zapojení s tou 74xx90 po vydělení 1:2 dostanu na QA střídu v poměru 50:50. Zkoušeli jste to někdo nasimulovat prosím ?
edit: tedy s ohledem jak vypadá těch 8MHz, které vstupují do vstupu CLKA
Naposledy upravil frpr666 dne st únor 29 2012, 22:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 22:23    Předmět: Citovat
Jo, u 7490A je první stupeň klasická dělička dvěma se symetrickým výstupem = je to klopný obvod D.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 1:42    Předmět: Citovat
No nechci vám kazit radost, ale mám pocit, že z toho střída 1:1 nevyleze, bude to mít stále střídu 1:4. Protože na výstupu té "násobičky" budou vždy dva krátké pulzy následující za sebou po 1 taktu a pak čtyři takty mezera. Z toho ani to Dčko 1:1 nevytvoří.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 7:08    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
No nechci vám kazit radost...
Podařilo se Cry
Andrea
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 8:28    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Podařilo se Cry
A já ti tak věřila. Confused
No tak se ta násobička přesune na těch 20MHz.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 10:29    Předmět: Citovat
Nějaký geniální koumák se zamyslel a vymyslel toto, výstup je vždy symetrický.
Myslím, že tam je ale malá chybička, u IO2a chybí spoj mezi Qnon a D, tak jsem to tam domaloval.
 Soubor:  dělička liche číslo 1 az 29.png
 Velikost:  180.9 kB
 Staženo:  94 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 12:01    Předmět: Citovat
A co takhle 4059?
lucky62
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 12:37    Předmět: Citovat
4059 neprodukuje symetrický výstup 1:1.
z datasheetu:
... The output signal is a one clock-cycle
wide pulse and occurs at a rate equal to the input
frequency divided by n. ...
Naviac je to "kanón na vrabce"... Smile
lucky62
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 17:51    Předmět: Citovat
Deličku je možné zrealizovať naprogramovanou statickou pamäťou 32x4bity.
Každá zmena vstupu spôsobí zmenu stavu výstupov.
Výstupy pamäti sú privedené na jej vstupy (4bity).
Piaty bit adresy je vstupný signál, ktorý potrebujeme vydeliť.
Zmenou vstupného signálu sa zmení adresa.
Na výstupe pamäti sa objaví naprogramovaná hodnota,
ktorá je privedená späť na vstupy pamäti.
Tým dôjde k ďalšej znene adresy, avšak pamäť na novej adrese generuje
rovnaký výstup, takže zostane v tomto stave až do ďalšej zmeny vstupu.
Pamäť zmení stav 4x za periódu (2x pri nábežnej hrane vstupu, 2x pri zostupnej).
Po 5 periódach vstupného signálu (20 stavoch) sa cyklus opakuje.
Pamäť je naprogramovaná tak, žepri zmene stavu sa mení vždy len jeden bit adresy,
aby nedochádzalo k nejednoznačnostiam pri prechodoch z jedného stavu do druhého.
4bitová hodnota - výstupy pamäti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 - výstup symetrického signálu
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 bitová adresa - vstupy pamäti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 - horné štyri bity adresy
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sú pripojené k výstupom pamäti
0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 - piaty bit adresy = vstupný signál
Pri 20MHz je perióda 50ns - za ten čas musí zmeniť stav 4x.
Teda pamäť by mala mať odozvu okolo 10ns, aby to stíhala.
Myslím, že stará dobrá 74188 to stíhať nebude... Sad
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=74188%20pam%C3%A4%C5%A5&source=web&cd=6&ved=0CFAQFjAF&url=http%3A%2F%2Fcygnus.speccy.cz%2Fdownload%2Fdatasheety%2F74188.pdf&ei=mJ5PT_ivIoufOvLvpJcK&usg=AFQjCNE-tq7TXVGUYWbBMe1OuH8cXWA6-A
Poznáte niekto rýchlejšiu náhradu?
Andrea
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 17:59    Předmět: Citovat
Jseš si jistý, že to nebude generovat hazardy? Něco podobného jde udělat v GALu, ale asi by to házelo při jednom přechodu hazard (možná při víc).
lucky62
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 18:12    Předmět: Citovat
tá 74188 je priamo určená pre "generátory logických funkcií" (viď katalógový list) - takže by to fungovalo, ale na nižších frekvenciách.
Udávaná odozva tej pamäti je 50ns (max)..
Chcelo by to rýchlejšiu..
Strana 2 z 3
