Poloha uhlíků na motoru v pračce
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 10:18    Předmět: Poloha uhlíků na motoru v pračce Citovat
Přítelova mamka minulej vejkend vyrukovala s tím že prala a že pračka měla divnej zvuk a prádlo z ní bylo nevyždímaný. Když sme jí zkoušeli zapnout, tak se buben ani nehnul, ale po šťouchnutí se rozjel s divnym prskavym zvukem a při pohledu do spodní části pračky bylo vidět jiskření. Takže sme pračku hodili na bok a vykuchal sem držáky s uhlíkama. Oba dva sotva koukaly. Jeden je o chloupek delší a má pěkně vyjetou a leskou drážku od komutátoru, ale ten druhej, co je tak o 0,5 - 1mm kratší má matnej povrch a kraje takový olámaný. To že tak uhlík vypadá soudím tomu že je o chlup kratší a už neměl dostatečnej přítkal, tak se takhle zničil. Pokračujeme dále . . . Z obou držáků jsem samotný uhlíky vypreparoval, oměřil a objednal nový. Mno a teď mě tak napadlo jak do těch pouzder přijdou. U některejch praček se to dokonce rozlišuje na levej a pravej a podle toho maj udělanej úhel zbroušení. Večer po práci to chci zajet do pračky zamontovat, ale nevím jak s tou polohou uhlíků. Pračka je stará okolo 10 roků, možná lehce víc, myslim že Zanussi, model nevim. Ale motor v tom je CESET MCA 38/64. Na netu jsem hledal nějaký fotky toho motoru, že bych aspoň z toho určil tu polohu, ale nic kloudnýho sem nějak nenašel . . . Předem děkuji za radu Wink
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 10:37    Předmět: Citovat
Ak je kolektor nepoškodený, opotrebený rovnomerne, stačí originálne uhlíky založiť. Za krátky čas sa samy uložia-zabehnú.
drabek06
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 10:48    Předmět: Citovat
Jj, tak by to taky mělo jít. Jen co jsem četl tak třeba u motoru vysavače nebo u vrtačky obrácená poloha uhlíků vytváří ohňové efekty. Taky mě tak nějak napadlo že by se to dalo určit podle těch starejch uhlíků . . .
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 10:49    Předmět: Citovat
Takový dodrbaný konec a rychlé "odhoření" uhlíků dokáže i spálená kotva ... Snad to nebude váš problém .
drabek06
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 10:54    Předmět: Citovat
Taky mě to napadlo, ale jak jsem psal výše . . . pračka je stará něco přes 10 roků, tak má nárok na výměnu uhlíků Smile Teda spoléhám na to . . .
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 11:18    Předmět: Citovat
Možná ten uhlík byl v pouzdru jen zaseklej, jakmile se tam dostane nějakej humus, nebo se pouzdro zdeformuje, pružina zaseklej uhlík na kotvu přitlačí jen lehce nebo vůbec, pak se uhlík dost opaluje a ničí to i kotvu.
— Winston Churchill
drabek06
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 11:54    Předmět: Citovat
On nebyl zaseklej . . . už jsou oba dost krátký. Dokonce až tak krátký že je pružina už nemohla vytlačit díky tomu připodovanýmu vývodu z uhlíku na kterým to drželo a víc dopředu to nešlo . . .
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 12:05    Předmět: Citovat
Jo takhle, nějak mi ta informace o krátkejch uhlíkách unikla. No, doufám, že se Ti s novejma podaří problém vyřešit.
— Winston Churchill
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 14:35    Předmět: Citovat
Ahojki Wink nevím jaký přesný model pračky to máš, ale motory C.E.SET se myslím dávali do Whirlpoolek.. Ale nevím.. Setkal jsem se s ním i u starší Zanussi. Natočení uhlíků je dost podstatná věc.. Jde o to,že každý model pračky má motor umístěný na jiné straně - mluvím nyní o pračkách vrchem plněných a taky maj jiný směr otáčení při odstřeďování. Podle toho,jakým směrem se ten motor točí - tak musí být ty uhlíky "položeny" na komutátor. Našel jsem pár fotek na netu - tak snad ti pomohou Wink
 Soubor:  motor 1.JPG
 Velikost:  65.4 kB
 Staženo:  199 krát
 Soubor:  motor 3.jpg
 Velikost:  6.17 kB
 Staženo:  232 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 16:06    Předmět: Citovat
Sorry za kvalitu fotky,má to byť takto:
POHĽAD OD ZADKU MOTORA
 Soubor:  Poloha uhlíkov.jpg
 Velikost:  238.76 kB
 Staženo:  333 krát
Pozdravujem Vás, Miro.
drabek06
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 16:36    Předmět: Citovat
Ooo, děkuji Ti Wink Podařilo se mě splašit jednu fotku kde je vidět jak dosedá jeden uhlík na komutátor, takže aspoň podle toho by se to dalo odvodit. Taky mě napadlo že by se to dalo určit podle těch původních, sjetejch uhlíků. Pasovat tam můžou jen jedním směrem, druhej směr by vyžadoval uchycení celýho držáku o kus jinde. Mno večer se na to vrhnu a pak dám echo jak to dopadlo . . .
To mirosne: ty uhlíkový pouzdra na fotce jsou z toho motoru co jsem uváděl vejš ? Protože jsou stejný jako co mám já na tom morotu. . .
mirosne
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 19:46    Předmět: Citovat
Nie sú z rovnakého motoru,ale ubezpečím Ťa,že sú rovnako situované na každom motore z práčky. Wink
tatramacek
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 20:34    Předmět: Citovat
nejsou... Každý motor má ty uhlíky položené jiným směrem v závislosti na směru otáčení při odstřeďování... Rozlišují se na pravé a levé Wink
mirosne
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 21:13    Předmět: Citovat
To sa mi nevidí,no nehádam sa. Embarassed
drabek06
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 21:58    Předmět: Citovat
Tak pračka je po výměně uhlíků. Ty uhlíky tam prostě ani jinak nejdou dát. Kdyby se daly obráceně tak nebude kontaktní plocha dosedat tečně na komutátor, ale ostrou hranou. Po prvnotním zapnutí pračky se z ní linul podivnej zvuk, ale motor jel, buben se točil. Takže sme pračku přepli na ždímání a jak motor nabíral na otáčkách, tak se prskání a jiskření zvětšovalo. Po jednom cyklu ždímání si to ?asi? žačlo sedat a při 600ot/min ten divnej zvuk, včetně jiskření zmizel a mělo to klasickej, pračkovej zvuk. Pokud se to přeplo na 800ot/min, tak se zase dostavil divnej zvuk se sršením, prskáním a viditelným jiskřením. Hodili sme pračku ještě jednou na bok a odšroubovali jeden držák s uhlíkem a je na něm vidět že se z rovinný plochy stává plocha rádiusová. Lamely komutátoru se už trošku očistily, s původníma uhlíkama byl celej komutátor černej jak bota. Níže je fotka novýho, vymontovanýho uhlíku po dvou cyklech ždímání. Je tam vidět část která seděla na komutátoru a je již zbroušená, také tam je vidět hnědo-zlato-oranžový cosi, co je podle mě onen výsledek jiskření. Doufám že po několika praní se uhlíky zbrousí celou plochou jak mají a zvukové a světelné projevy zmizí . . .
komutátor . . .
 Soubor:  29022012369.jpg
 Velikost:  165.83 kB
 Staženo:  209 krát
Tmavej, úzkej proužek je v tuto chvíli kontaktní s komutátorem . . .
 Soubor:  29022012367.jpg
 Velikost:  96.56 kB
 Staženo:  217 krát
