Zkousel jsem bez vysledku pretavit elektroniku a pak jako posledni pokus se mrknul dovnitr. Hlavicky byly zaparkovane a slo s nema hybat (mimo plotny je drzi magnet) ale s plotnama nejde tocit. Zkousel jsem to jen palcem za ten stred se sroubkama pomerne silne, ale ani se nehnul.
Je to normalni stav (je nejak brzdeny) nebo je problem zde a s plotnama by melo jit tocit?
Je mi jasne, ze po otevreni uz disk moc spolehlivy nebude, ale nebylo na nem nic duleziteho a na aplikace typu nahravani filmu z TV by mel i po takovem zakroku stacit.
taková operace nemůže nikdy dopadnout úspěchem. jakákoli nečistota na plotnách může znehodnotit i několik sektorů. a čištění ploten už je zcela nemožné. no pochybuji o tom, že bude disk po kompletaci 100% funkční. a je tu taky možnost, že se disk nepodaří složit. tím ale NECHCI shazovat vaši zkušenost
Pohneš-li plotnou je konec. Z toho prý pak už nevytáhnou data ani profíci. Navíc zkoušel jsem to na starém hdd a bylo tak kouslé, že jsem to ve svěráku hasákem rozdrtil a ložisko se nehlo. _________________ Internet - metla lidstva
Ja mu taky uz moc sanci nedavam, spis se hraju z nudy
Slo to rozebrat pomerne dobre, bez nejakeho nasili nebo paceni.
Prekvapila me tloustka ploten, cca 2mm.
Motor je venku, ale v ruce s nim nejde hnout a je to takovy zalisovany blok takze se dovnitr asi nedostanu. Hodim ho zitra do nafty a zkusim rozhybat ve sveraku (pokud me nenapadne nic lepsiho).
Zkusim jeste mrknout po aukru jestli nenabizi nekdo tento disk za par kacek vadny, samotneho by me zajimalo jestli po tehle "rozborce" bude fungovat a jak dlouho.
Disk bude maximálně "klepat" protože nenačte servisní stopu. Pokud je tam více ploten nesrovnáš už nikdy jejich začátky. takže můžeš formátovat jen tím hasákem, případně kladivem... _________________ Internet - metla lidstva
Pokud hlavičky sedí na plotně, tak ji skutečně blokojí. Nové disky parkují mimo plotnu. Při pokusu o "odlepení" rukou se vždy zničí. Nám vyzkoušený fígl s úspěšností cca 60%. Puls ve správné polaritě do cívky. Obvykle to stačí na to, aby se dostali do parkovacího držáku.
V hlavičky to většinou přežijí, ale plotna už je dost poškozená. Ovšem při troše štěstí to na vytažení dat stačí.
Plotny tam jsou 3 a urcite je nesrovnam.
Zminenou servisni stopu je problem znovu vytvorit prislusnym sw?
Pokud bych nekde videl podobny vadny disk s funkcnim motorem, zkusil bych to dat pro zajimavost dokopy, ale jestli je to vyslovene kravina a nepojede to ani teoreticky, se na to vykaslu.
Hlavicky byly mimo plotny.
Opravou HDD se zabyvam prvni pulhodinu v zivote, tak me nekamenujte pokud se ptam na blbiny.
