Zadřený HDD Hitachi Deskstar 7K500 500GB
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 18:32    Předmět: Zadřený HDD Hitachi Deskstar 7K500 500GB Citovat
Pokousim se opravit nefunkcni HDD Hitachi Deskstar 7K500 500GB
http://www.bargainez.com/electronics/computer-hardware/hitachi-deskstar-7k500-500gb-7200rpm-16mb-cache-sata-hdt725050vla360/
Zkousel jsem bez vysledku pretavit elektroniku a pak jako posledni pokus se mrknul dovnitr. Hlavicky byly zaparkovane a slo s nema hybat (mimo plotny je drzi magnet) ale s plotnama nejde tocit. Zkousel jsem to jen palcem za ten stred se sroubkama pomerne silne, ale ani se nehnul.
Je to normalni stav (je nejak brzdeny) nebo je problem zde a s plotnama by melo jit tocit?
Je mi jasne, ze po otevreni uz disk moc spolehlivy nebude, ale nebylo na nem nic duleziteho a na aplikace typu nahravani filmu z TV by mel i po takovem zakroku stacit.
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 18:38    Předmět: Citovat
Ve vypnutém stavu se blokuje pohyb hlaviček koncovým magnetem, aby plotny nepoškrábaly, ale samotný pohyb ploten blokován nebývá.
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 18:51    Předmět: Citovat
No myslel jsem si to, asi bude kousle to lozisko.
Zkusim plotny vyhodit a lozisko rozhybat/primaznout, uvidime co z toho bude.
Hloupe je, ze abych dostal plotny ven, musim vyhodit cely mechanismus pohybu hlav Sad
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 19:01    Předmět: Citovat
taková operace nemůže nikdy dopadnout úspěchem. jakákoli nečistota na plotnách může znehodnotit i několik sektorů. a čištění ploten už je zcela nemožné. no pochybuji o tom, že bude disk po kompletaci 100% funkční. a je tu taky možnost, že se disk nepodaří složit. tím ale NECHCI shazovat vaši zkušenost Exclamation
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 19:02    Předmět: Citovat
To uz nedas nikdy dokopy.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 19:04    Předmět: Citovat
Tak teď už je to jedno, ten disk de facto umřel ihned po otevření krytu, takže další zásahy ho už nemůžou víc poškodit...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 19:13    Předmět: Citovat
Pohneš-li plotnou je konec. Z toho prý pak už nevytáhnou data ani profíci. Navíc zkoušel jsem to na starém hdd a bylo tak kouslé, že jsem to ve svěráku hasákem rozdrtil a ložisko se nehlo.
Internet - metla lidstva
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 19:18    Předmět: Citovat
Ja mu taky uz moc sanci nedavam, spis se hraju z nudy Smile
Slo to rozebrat pomerne dobre, bez nejakeho nasili nebo paceni.
Prekvapila me tloustka ploten, cca 2mm.
Motor je venku, ale v ruce s nim nejde hnout a je to takovy zalisovany blok takze se dovnitr asi nedostanu. Hodim ho zitra do nafty a zkusim rozhybat ve sveraku (pokud me nenapadne nic lepsiho).
Zkusim jeste mrknout po aukru jestli nenabizi nekdo tento disk za par kacek vadny, samotneho by me zajimalo jestli po tehle "rozborce" bude fungovat a jak dlouho.
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 19:22    Předmět: Citovat
S tim hasakem s me moc nepotesil Smile
O puvodni data mi nejde ale myslim, ze po low-level formatu by to snad nejak fungovat mohlo.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 19:25    Předmět: Citovat
Low level format sa uz nejakych 20 rokov robit doma neda.
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 19:37    Předmět: Citovat
Mam pocit ze jsem nedavno na nejakem foru videl nastroje primo pro tohle.
Co skutecne provadely ovsem netusim.
rezis
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 20:02    Předmět: Citovat
Disk bude maximálně "klepat" protože nenačte servisní stopu. Pokud je tam více ploten nesrovnáš už nikdy jejich začátky. takže můžeš formátovat jen tím hasákem, případně kladivem...
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 20:04    Předmět: Citovat
Pokud hlavičky sedí na plotně, tak ji skutečně blokojí. Nové disky parkují mimo plotnu. Při pokusu o "odlepení" rukou se vždy zničí. Nám vyzkoušený fígl s úspěšností cca 60%. Puls ve správné polaritě do cívky. Obvykle to stačí na to, aby se dostali do parkovacího držáku.
V hlavičky to většinou přežijí, ale plotna už je dost poškozená. Ovšem při troše štěstí to na vytažení dat stačí.
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 20:29    Předmět: Citovat
Plotny tam jsou 3 a urcite je nesrovnam.
Zminenou servisni stopu je problem znovu vytvorit prislusnym sw?
Pokud bych nekde videl podobny vadny disk s funkcnim motorem, zkusil bych to dat pro zajimavost dokopy, ale jestli je to vyslovene kravina a nepojede to ani teoreticky, se na to vykaslu.
Hlavicky byly mimo plotny.
Opravou HDD se zabyvam prvni pulhodinu v zivote, tak me nekamenujte pokud se ptam na blbiny.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 20:38    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Hypoteticky uvažujme, že k tomu není potřeba žádný hw, ty ten sw máš?
