Roadstar DVD-5115PSPK, na displeji pouze DISC
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 16:20    Předmět: Roadstar DVD-5115PSPK, na displeji pouze DISC Citovat
Zdravím. U tohoto přehrávátka se po zapnutí cca po 10s na displeji zobrazí nápis DISC. Nereaguje na žádné tlačítko, mtrtvola. Na desce zdroje + konc.st jsem nezjistil problem, napětí sedí. Napětí 3,3V a 5V pro řídící DPS jsou taky ok. Vadná bude nejspíš ona. Jen pro zajímavost, jestli někdo neměl podobný problém, jinak to poletí na SD. Díky
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 16:22    Předmět: Citovat
A do tych 10 sekund to funguje?
pinkey
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 17:17    Předmět: Citovat
Po zapnutí nefunguje nic, jenom po 10s naběhne displej - DISC -
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 17:23    Předmět: Citovat
A co to urobi, ked otvoris suflik do polovice (nejako mechanicky, kedze to neraguje na nic) a zapnes - vysunie alebo zasunie sa?
pinkey
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 18:34    Předmět: Citovat
Na koncáky mechaniky nereaguje, vytaženou mechaniku to nenatáhne zpět. Ani při odpojené CDM nejde navolit tl. SOURCE režim tuneru nebo AUX.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 23:48    Předmět: Citovat
podívej se na všechna napětí zdroje, asi tam bude nějaké chybět . . .
pinkey
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 9:37    Předmět: Citovat
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 15:31    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
chýbať ani nie,skorej to bude zvlnené
Pozdravujem Vás, Miro.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 17:10    Předmět: Citovat
pinkey napsal(a):
Nezbyl ti po něm alespoň originální dálkový ovladač, prosím ???
