Délka kabelu USB
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 9:14    Předmět: Délka kabelu USB Citovat
Zdravím všechny,
neví někdo, jaké opodstatnění má omezení délky USB kabelu na 5m?
Je to dané časovým zpožděním, útlumem způsobeným (vzájemnou) reaktancí vodičů, nebo prostě jen jejich odporem?
Pomohlo by vyrobit kabel ze 4xCY1,5?
Díky.
Když všechno selže, přečti návod.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 9:22    Předmět: Citovat
Je to dane casom, takze ti ziadny kabel nepomoze. Jedine aktivny, tzn. taky, co ma na konci 1-portovy hub.
kybler
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 9:25    Předmět: Citovat
Škoda, tak nic... Sad
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 10:55    Předmět: Citovat
Riesil som raz pripojenie tlaciarne ku PC cez 2 aktivne 5m USB kable kable za sebou. Ziaden efekt, tlaciaren proste nesla. S jednym 5m kablom(aj pasivnym) to fungovalo bez zavad.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 10:58    Předmět: Citovat
Mne to fungovalo - aktivny USB kabel, za nim obycajny a na konci USB hub s vlastnym napajanim. Do neho pripojena tlaciaren a dotykovy panel monitora.
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 11:07    Předmět: Citovat
casto se zapomina, ze USB nezacina v konektoru kompu ale par cm pred nim (nekdy byvaji i primo uvnitr kompu kabelove vyvody z desky). Tehle 10cm, plus prechodovy odpor konektoru muzou zpusobit, ze prakticka delka je nizsi a i 5m kabel, ktery by mel fungovat nejede dobre.
darksir
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 16:20    Předmět: Citovat
Ono jde hlavně o kvalitu kabelu. Řešil jsem to nedávno a pořádnej USB prodlužovák (tlustý kabel) fungoval se vším, tenká nitka měla problém i s myší na 5m.
Tiskárna si na 5m ani nevrzla. Ale koupil jsem aktivní kabel a fičí na 10m jako nic.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 18:53    Předmět: Citovat
darksir napsal(a):
Musim souhlasit. S doma delanym poctivym kabelem mi jede rizeni "prodluzky" na 12m bez problemu...
darksir
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 21:13    Předmět: Citovat
Muzu se zeptat, jak jsi ho udelal? ja jsem nakonec laborovani vzdal a koupil tenhle http://www.pest.cz/finalni-vyrobky-a-elektro/kabely/usb-kabel-10m-aktivni-usb-prodlouzeni.html
Ale kdyz jsem ho kuchnul, zjistil jsem, ze uvnitr je jen jeden integrovany obvod a to je cele... Jinak kabel je po cele delce stineny, ale proste jen obycejny kabel mi vubec nefungoval, az ten aktivni. Dokonce ani flash pamet nechtela jet a ta nepotrebuje zadny veky napajeni a proudy.
S tim aktivnim mi beha i externi disk pres usb HUB soucasne s tiskarnou.
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 0:19    Předmět: Citovat
S těmi delšími kabely to bude asi hodně věc náhody (kombinace zařízení, kabelu, řadiče) a spoléhat se na to nedá.
Mě třeba v jedné implementaci USB device dělaly problém delší diagnostické výpisy na UART, někde to chodilo, na jiných PC ne. Bylo to ve zpoždění při zpracování způsobených právě tím výpisem.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 14:27    Předmět: Citovat
Keby som pre dátové linky použil starý kvalitný anténny koaxiál, nepomohol by?
Existuje optický USB kábel?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 1:53    Předmět: Citovat
Zatím neexistuje s optikou,ale mělo by se tomu řikat Thunderbolt,až bude.Na delší vzdálenosti je asi furt nejvýhodnější Ethernet,pro malý rychlosti a ovládání RS485.
