Zaslal: ne květen 01 2011, 14:23 Předmět: LCD Neovo X17A, vypíná se do úsporného režimu
Po zapnutí se na cca 5 sekund ukáže obraz a poté se monitor přepne do úsporného režimu. Normálně ho tlačítkem probudím a on se znovu cca po 5 sekundách přepne. Co zkusit? Díky
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5241 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne květen 01 2011, 14:41 Předmět:
Napada ma par veci-ci je vga kabel plne prepojeny-ci su vsetky piny obsadene,inak ma napadaju este studenti vga konektore v monitore,moze chybat signal na prebudzanie monitora zo stand-by...
Ahoj ve spolek mám stejný monitor a stejný problém. Po zapnutí obraz cca na 3 s najede objeví se hláška Není signál a monitor se přepne do stand by
režimu. Obraz má červený nádech. Elyty jsem všechny vyměnil a pořád je to stejné.
Zmlácená žena u doktora: "Pane doktore, manžel je strašně hodnej, ale
# # # # jednou za čtrnáct dní vyrazí s kamarádama na pivo a pokaždý,
# # # # když se vrátí opilej, tak mně šíleně zmlátí."
# # # # Doktor: "Opravdu pokaždý vás zbije?"
# # # # Žena: "Opravdu...pokaždý."
# # # # Doktor: "Fajn, předepíšu Vám heřmánkový čaj a jakmile vezme manžel
za
# # # # kliku, začněte ho kloktat."
# # # # Po čtrnácti dnech: "Pane doktore, ten heřmánek opravdu zabírá,
# # # # kloktala jsem a manžel si mně ani nevšimnul."
# # # # Doktor na to :"Já tušil, že bude stačit držet hubu."
