Zdroj LCD monitoru, neznámá součástka
uzivatel
Založen: Feb 26, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 11:07    Předmět: Zdroj LCD monitoru, neznámá součástka Citovat
Dobrý den, zkoušel jsem různé datasheet, google atd. jenže jsem se nedopátral náhrady. Tato součástka viz foto se nachází ve zdroji lcd monitoru a je propojena přímo s vysokonapěťovým transformátorem pro podsvětlení. Za každé info předem děkuji
označení součástky: 4502C AA5NV
 Soubor:  4502C.jpg
 Velikost:  97.13 kB
 Staženo:  175 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 11:41    Předmět: Citovat
S největší pravděpodobností tu bude nějaký MosFET. Máš tam ještě jeden, na tom by se dala funkce a parametry ověřit.
Pro začátek by mohlo stačit, když zjistíš rozložení vývodů a seženeš něco, co ho má shodné.
Existuje šance, že tenhle tranzistor bude od stejného výrobce jako některé jiné polovodiče na té desce.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 11:49    Předmět: Citovat
AF4502C
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 16:01    Předmět: Citovat
Máš to se vším všudy: http://histar.member.seekic.com/product_center/4502C.html
uzivatel
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 16:33    Předmět: Citovat
díky za info, jen škoda že tuto součástku nemají tady skladem a ten rozdíl v cenách je taky maras Smile farnell 193kč, ges 69kč a seekic 10kč Smile
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 17:36    Předmět: Citovat
uzivatel napsal(a):
a seekic 10kč Smile
Nějak mi tam chybí informace o MOQ. Nezdá se mi totiž, že budou chtít bavit o jednom nebo dvou kusech..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
JeeL
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 19:27    Předmět: Citovat
Můžeš použít i IRF 7389 cena do cca 20,-Kč
IRF7389.pdf
 Soubor:  IRF7389.pdf
 Velikost:  214.47 kB
 Staženo:  123 krát
Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 19:34    Předmět: Citovat
Může, pokud tam bude proudově stíhat. Původní typ je 8,4A/6,8A (N/Pkanál)..
uzivatel
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 15:21    Předmět: Citovat
tak jsem objednal 2 x IRF7389, snad to udrží, každopádně díky za Váš čas a ochotu.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 15:26    Předmět: Citovat
Hlavně prověř i elyty v napájecí větvi, ať neměníš pořád dokola Opravář .
s_ebastian
Založen: Jan 27, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 21:18    Předmět: Citovat
Zdravím,mohu se zeptat jak jsi dopadl?Není náhodou ten zdroj z IBMka? Díky za info,jsem na tom naprosto stejně..
