Zaslal: po únor 27 2012, 11:07 Předmět: Zdroj LCD monitoru, neznámá součástka
Dobrý den, zkoušel jsem různé datasheet, google atd. jenže jsem se nedopátral náhrady. Tato součástka viz foto se nachází ve zdroji lcd monitoru a je propojena přímo s vysokonapěťovým transformátorem pro podsvětlení. Za každé info předem děkuji
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 27 2012, 11:41 Předmět:
S největší pravděpodobností tu bude nějaký MosFET. Máš tam ještě jeden, na tom by se dala funkce a parametry ověřit.
Pro začátek by mohlo stačit, když zjistíš rozložení vývodů a seženeš něco, co ho má shodné.
Existuje šance, že tenhle tranzistor bude od stejného výrobce jako některé jiné polovodiče na té desce. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 27 2012, 17:36 Předmět:
uzivatel napsal(a):
a seekic 10kč
Nějak mi tam chybí informace o MOQ. Nezdá se mi totiž, že budou chtít bavit o jednom nebo dvou kusech..
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út únor 28 2012, 15:26 Předmět:
Hlavně prověř i elyty v napájecí větvi, ať neměníš pořád dokola . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
