Whirlpool AWT 5100, slabo hreje
sbf
Založen: Feb 26, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 11:12    Předmět: Whirlpool AWT 5100, slabo hreje Citovat
skusal som vsetko mozne - na spiralu ide v pracke 220V, pre istotu som ju dal von a napojil napriamo, uvari 5L vody bez problemov behom par minut, cidlo teploty NTC dava spravne odpory cca 3 kOhm pri horucej vode, 20 kOhm pri vypnutej pracke, hadica presostatu nie je upchata, obcas sa vsak stava (ale len v pracke) ze napatie vypadne pri jednom konci spiraly (pri lavom so zelenym konektorom), voda ostava vlazna hoci je nastavena na 70C.
viete prosim poradit ci to bude skor zlou spiralou alebo zlym silovym kontaktom - podla schemy od whirlpool som tam nasiel 3 - 1)presostat 11-14, 2) E1 a 3) E10. A co su tie E1 a E10 - nejake rele ci vykonove tranzistory?
 Soubor:  awt5100.jpg
 Velikost:  58.41 kB
 Staženo:  178 krát
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 11:28    Předmět: Citovat
Já bych nejdříve změřil odpor topení a až potom hledal jinde.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 13:52    Předmět: Citovat
A to je takový problém přes odhadovaný kontakt zapojit žárovku ? Mám pro tyto lepší závady tři na prkýnku v pojistkových spodcích . To když mne zlobil 3násobný solenoid . Very Happy
sbf
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 17:39    Předmět: Citovat
teda v spirale chyba nebude? (dava ~20 ohm ako ma)
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 18:30    Předmět: Citovat
V tej špirále je zapojená aj tepelná poistka.
Takže tú špirálu praskni do hrnca s vrelou vodou a vtedy odmeraj odpor.
Štandardne sa rozpína pri 152°C (to pre prípad zblbnutia PresoStatu).
sbf
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 21:04    Předmět: Citovat
cize ta spirala ma vratnu poistku a nie jednorazovu?
(no tam asi bude chyba)
procesor
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 21:27    Předmět: Citovat
Question to neviem
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 6:24    Předmět: Citovat
Člověk si taky trochu musí věřit . Vždyť jsi to topení zkoušel ?!
sbf
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 12:17    Předmět: Citovat
ano isla, ale v pracke je prud co na nu ide bohvieako regulovany a ta poistka (ak je vratna) sa moze inac spravat.
preco teda na jednom konci spitraly vypadava napatie a na druhom konci (od presostatu - L1) drzi?
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 13:00    Předmět: Citovat
No a nyní je na tobě , aby jsi i pro dny příští rozjel system vyhledání závady . Pokud jsi přesvědčen , že jedna větev je OK , potom ti zbývají na kontrolu jen prvky ve větvi druhé . Tam dáš ty žárovky a když se některá rozsvítí , tak jsi doma . Nebo běžně bývá první odhad i špatný , a potom kontroluješ větev druhou . No a pak je malé procento chuťovek , kdy se chyby vyskytují v obou větvích . Very Happy Nejčastější poruchou je porucha-přerušení tělesa , zastudena vede , po ohřátí se přeruší - bez nějaké pojistky ! No a na to je třeba klešťák a vadaska a za pár minut je jasno .
