Jak spolehlivě vyhnat myši
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 17:33    Předmět: Citovat
Před lety jsme byli na pár dní v Podhájské na jižním Slovensku. Bylo to po sezóně, tuším někdy v říjnu - a myšky se začaly stahovat do baráků. Jedna nám tehdy vlezla i do pokoje a když jsem to reklamoval na recepci, místo pasti jsem dostal tubu jakéhosi lepidla, že mám dát na papír A4 návnadu a kolem udělat kruhy tím lepidlem. Vypadalo to jako Chemoprén, už si nepamatuju jak se to jmenovalo, ale fakt je že tu myš to znehybnilo - chytila se snad během hodiny. Zabít jsem ji musel sám, ale to už nebyl problém...
Kdopak mi poradí, jestli by se takové "myšolapové" lepidlo nedalo sehnat i v Česku? Docela by se šiklo na chalupě...
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 17:46    Předmět: Citovat
No právě... tyhle lepící pasti jsou v ČR zakázaný. Asi zapracoval nějakej móóóc chytrej biolog Confused Takže je oficiálně nekoupíš.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 17:48    Předmět: Citovat
Najlepsie je klasicka pasca, ako navnada dobre funguju piskoty alebo orechy.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 17:58    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Spíš bruselskej zkur.vysyn...
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 22:56    Předmět: Citovat
Výborně funguje Nugeta. Nesmí se s ní šetřit, je dobré tu pastičku (používám levné-plastové) důkladně napatlat, jde o váhu, pastička je pak citlivější a myši to nedokáží uloupit, musí poctivě olizovat. Very Happy Několikrát jsem chytil dvě myši najednou, kdy si pochutnávali každá z jiné strany.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 18:19    Předmět: Citovat
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 19:03    Předmět: Citovat
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 22:32    Předmět: Citovat
Riadna poľovačka. Vzduchovka s nočným videním je teda iná liga. Laughing
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 23:31    Předmět: Citovat
Ale není to přitom žádná těžká flinta - podle popisu klipu je to kalibr .177 což je normální 4,5mm "diabolka". A to tam je zásah na největší dálku popisován jako "35 yards", což je nějakých bratru 32 metrů... Beranicu důle, pokud nekecá, je to "pan střelec".
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 8:03    Předmět: Citovat
Takhle se zaměřovačem by snad trefil každej, ne ?
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 8:47    Předmět: Citovat
Myslíš? Si to zkus, uvidíš jak je to "jednoduchý"... Na 5m klidně, ale už na těch 15-20m budeš mít co dělat, abys cíl velikosti myši vůbec trefil. Na víc jak 30m už to i vzhledem k opadání střely je docela kumšt.
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 12:37    Předmět: Citovat
Já to zkoušet nemusím, já to mám vyzkoušené. Laughing
Je to jen o tom, jestli někdo umí vůbec normálně střílet na cíl (mladí dnes asi ne, nikde na vojně nebyli) a jak je seřízenej zaměřovač. Dělal jsem u toho, ale u lepších a se vzduchovkou jsem se nastřílel dost i bez zaměřovače. Ale je fakt pravda, že ne každý by to uměl.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 13:44    Předmět: Citovat
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 16:22    Předmět: Citovat
Weihrauch HW 100 .177 je flinta jak se patří. A komu se netřesou ruce tak by s ní měl v pohodě střílet i na větší vzdálenost než jen 30m. Jen s tou cenou někde mezi 23 až 29 tisíc asi nebude pro každého. Cry
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 16:39    Předmět: Citovat
ten olej můžu potvrdit, na chalupě se půl roku zapomněla flaška rostlinného oleje. a ty potvory (bůhví jak se udržely na láhvi) prokousaly víčko a uvnitř se utopily, bylo jich tam 6. A zrovna pěkně naložený Very Happy
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Strana 4 z 9
