Grundig MEGATRON - KO
Discover
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2005, 17:42    Předmět: Grundig MEGATRON - KO Citovat
Ahoj lidi. Mám dotyčný starší megatron úhlopříčky 95cm (4:3). Jednoho dne odešel násobič (dával příliš vysoké napětí na druhou zaostřovací anodu - dynamic focus). Po výměně přestala telka běhat - černý obraz, VN naběhne ok, vůbec nereaguje na ovládání, velmi tiše tůtá. Nevíte kde by mohl být zakopaný pes??
Tel: 608 607257
email: discovery@post.cz
PS: na telce mi záleží a zaplatím tomu, kdo mi ji dá zase dokupy...
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 09 2005, 8:17    Předmět: Citovat
když ti to tutá a chceš platit tak to zanes do servisu Bordel
ale neříkej jim že to tutá nýbrž CYKLUJE PC šťoural
Naposledy upravil pit dne st květen 11 2005, 16:08, celkově upraveno 1 krát.
Discover
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 10 2005, 5:54    Předmět: Citovat
hahaha, to bylo náramně vtipný, ta televize váží metrák. kdybych to chtěl někam nosit, tak už jsem to odnesl. Navíc ta telka necvaká, nýbrž velmi tišše tůtá - zřejmě z repráků. Kdyby cyklovala (všimni si "Y"), tak bych věděl co s tím.
ingoust
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 11 2005, 11:27    Předmět: Tip Citovat
Jestli je slyšet náběh VN a nic dalšího se neděje, asi bych hledal u zdroje napětí, proč není (asi) napájení 12 V.
Ale třeba je tu někdo fundovanější a přece jenom pohled na schéma ledaccos objasní.
Jinak co mám zdroj informací, tak Grundig se v řešení chassis dost a to zejména u 50 Hz pohoršil.
Kde jsou doby, kdy stačilo vyměniz u Grundiga diodu nebo VN a televize dalších 5 let makala (jednu takovou mám doma, snad na 20 jí táhne).
pit
PříspěvekZaslal: st květen 11 2005, 16:14    Předmět: Citovat
když pro tebe není problemem odstranit vadu takovou že to cvaka nebo CYKLUJE tak proč se tak blbě ptáš zatím nepozoruju že bys vůbec něco změřil ono nestačí jen měnit ale taky se musí něco měřit dělám v oboru dost dlouho ale bez měření to nejde Boid
Discover
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2005, 17:27    Předmět: Citovat
nooo, promiň, zdálo se mi, že jsou zde trochu fundovaní lidé a že takovouto věc nebudeme vůbec rozebírat, asitak jako když se tě v autoservisu zeptají, jestli ti náhodou nedošlo palivo. Všechny běžné napětí co jsem našel se zdají být v toleranci...
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2005, 21:57    Předmět: Citovat
proc obrazovka asi nesviti, hm,....
zhavi ?
ma Ug2 ?
ma nejake napeti na katodach ?
pokud ano, ma na katodach modulaci, - zhaseci pulzy ?
co takhle vertikal jede ?
co takle ABL z nasobice ? neni druhy nasobic taky vadny ?
co takhle vzit chassis a prohlednout jestli nekde neni studenak ? V grundig je jich vzdycky dostatek,.....
