Indukční varná deska Mora, špatná součástka
jarda_15
Založen: Feb 26, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:02    Předmět: Indukční varná deska Mora, špatná součástka Citovat
Zdravím odborníky potřeboval bych poradit kde sehnat popřípadě čím nahradit součástku na fotce. Prvděpodobně se přehřála vlivem nedostatčného větrání.
Označení:G80N60UFD K17 výrobce předpokládám Fairchild. Už se to tady určitě někde řešilo, ale nepodařilo se mi najít e-shop kde bych tuto součástku, tak jak je označena, našel.
Dík.
Součástka,kterou potřebuji sehnat.
 Soubor:  DSC06311.jpg
 Velikost:  176.92 kB
 Staženo:  334 krát
Deska kde je součástka použitá.
 Soubor:  DSC06308.jpg
 Velikost:  298.58 kB
 Staženo:  1044 krát
Naposledy upravil jarda_15 dne pá březen 09 2012, 6:20, celkově upraveno 1 krát.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:04    Předmět: Citovat
Je to tohle: http://www.ges.cz/cz/sgh80n60ufd-GES04913412.html
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:20    Předmět: Citovat
Hlavně důkladně zkontroluj součástky kolem, ať těch IGBTéček nespotřebuješ pytel...
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:24    Předmět: Citovat
Když vidím ty zprohýbaný malý šedý foliový kondíky, co se třeba v LCD tváří jak neviňátko a přitom drží jen na jedné noze a kolem druhé je černá díra, mám pocit, že to je jen keramika v plastovým pouzdru.....
jarda_15
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:27    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
Co by na tom mohlo být v p..? Předpokládám že se to přehřálo, celá deska byla špatně odvětraná.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 16:11    Předmět: Citovat
Na přehřátí bych to neviděl, už kvůli tomu, jak je ten tranzistor prostřelený. Odejít tam mohlo naprosto cokoli, však Ty to máš na stole, tak vezmi měřák a měř Smile Ostatně když se porozhlédneš po tomto fóru, dozvíš se o opravách indukčních vařičů docela dost informací...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 16:25    Předmět: Citovat
S těmi IGBT většinou odcházejí i jejich budiče HCPL3120, nebo HCPL3150..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
jarda_15
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 18:04    Předmět: Citovat
K čemu myslíš, že tedy došlo? Nic jiného jsem nenačel že by bylo špatné...
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Jak zde bylo uvedeno že spolu s IGBT odešel i budič HCPL a možná i zdrojový můstek.Měřit.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 0:53    Předmět: Citovat
U dvou vyměněny jen ty tranzistory a šlapou. A poznávám tu elektroniku, že je to kombinace indukce a klasiky?
jarda_15
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 17:02    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
..že je to kombinace indukce a klasiky?
Ano je to kombinace indukce a varná deska.
kejki
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 14:11    Předmět: Citovat
Tak až bude blikat, že nepozná hrnec, měj připravený telefon na http://elektro.bazos.cz/inzerat/13668107/Kontrilni-karta-indukce-C42P015A2.php nebo zkus vyzvědět ten návod, aby to vydrželo.
Já mám rezervu z aukra, tahle série se dělala pro několik výrobců a kazí se všechny. A je pravda s tím odvětráním, to měl nejhorší Fagor. Deska by určitě neměla být na troubou.
jarda_15
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 19:27    Předmět: Citovat
Mám objednány ty IGBT. Vyměním a uvidím. Nic jiného se zatím nezdá špatné. Jestli to nebude fungovat, jde do sběru. Už jsem se s tím napekloval až dost... Hlavně vše dlouho trvá a není kde vařit.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 10:06    Předmět: Citovat
Nic jiného jsi neměnil, neměřil a neopravoval???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 10:18    Předmět: Citovat
Jenom pro info: dotyčný opravu vzdal a desku nabízí jako nefunkční k prodeji.
Strana 1 z 4
