Stmívání led diodových žárovek 230V
Pajan
Založen: Feb 26, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 15:01    Předmět: Stmívání led diodových žárovek 230V Citovat
Dobrý den chtěl bych se zeptat mám natahané obvody na bodové osvětlení koupil jsem si stmívač a halogenové žárovky jenže ty bohužel svítí žlutě a v obchodě mi řekli že svítí bíle tak jsem zkusil od kamaráda led diodovou žárovku ale ta zas nejde stmívat tak bych se chtěl zeptat jaký stmívač a jaké led diody které by šli stmívat bohužel nemám místo na trafo tak nejlépe na 230v předem moc děkuji za jakoukoli radu protože v obchodě mi nejsou schopni poradit Sad
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 17:48    Předmět: Citovat
LEDky lze stmívat vždy, ovšem při použití zdroje na spínacím principu to už nejde. Takový zdroj se snaží udržet nastavený proud LEDkami a když už to stmívání nezvládne tak něco chcípne.
Tak stmívání je vhodné jen pro některé zdroje. Pokud je třeba hejno ledek v sérii a proud je nastaven jen odporem tak to jde stmívat určitě.
Při použití klasického transformátoru by to také mělo jít ale podle konfigurace mohou nastat menší problémy.
Obecná rada není k dispozici. Záleží na konkrétních součástech a zapojení.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:43    Předmět: Citovat
Přesunuto
