Zdravím,
dostal jsem tento multimetr jako nefunkční. Zjistil jsem zavadu ve špatném tantalu. Vyměnil jej a multimetr již měří problém je ale v jiné věci. Po zapnutí začne na displayi počítat od 0 po 3000 a restartuje se, a tak stále dokola. Když připojím na svorky nějaké napětí či rezistor tak jej změří po odpojení začne opět počítat.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 25 2012, 21:23 Předmět:
Mně to připadá, že se jen nabíjí nějaký kondenzátor(od filtru) na vstupu měřáku a voltmetr to napětí prostě měří.
Jako třeba když má měřidlo na vstupu neinvertující zesilovač a vstup není přizemněný žádným odporem třeba 10M. Takový voltmetr má obrovský vstupní odpor, ale naprázdno měří blbosti, nebo jde k dorazu.
Vlastně chytá něco "ze vzduchu" nebo spíš z proudové nesymetrie vstupů OZ. Jakmile připojíš měřené napětí, tak se samozřejmě změří správně.
Zkus tam připojit nějaký veliký odpor (10M) proti zemi a počítej, jak rychle napětí poroste nebo jestli vůbec poroste.
Zaslal: so únor 25 2012, 21:40 Předmět:
Teď je otázka, jestli je to v pořádku a je to vlastnost nebo porucha. Do vstupu(nebo ze vstupu) teče docela velký proud.
Při měření na zdroji s velkým vnitřním odporem to bude ukazovat špatně. Což je vlastnost každého reálného voltmetru, akorát tady to bude ukazovat víc a ne míň, jak bývá zvykem. Vlastně se to navíc bude lišit podle polarity měřeného napětí.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so únor 25 2012, 22:16 Předmět:
Je to vlastnost tohoto měřáku. Mám tři (digitronovou i LED verzi) a všechny se chovají stejně. Měřák je od toho aby měril danou veličinu a né aby měřil napětí ze vzduchu. Pokud to někoho trápí, že při odpojených svorkách "počítá", tak ať ho přepně na ampérmetr, ohmmetr nebo vypne.
