Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá listopad 09 2007, 21:06 Předmět:
Správne, Stepa, je to ono.
Pasca funguje nasledovne: je to krabica s čelom z dvoch dostičiek. Na vrchu sú pružné lamely, na ktorých sú z tenkého drôtu zavesené lasá. Do krabice sa nasadí násada. Každé laso je spustené do medzery medzi dvoma dostičkami s otvorom pre myš/pasca. Lamely sa stiahnu dole-napnutie pasce-pomocou motúza vedeného za druhou dostičkou tak, aby viedol presne v strede otvoru pre myš a na spodku pasce sa uviažu na uzol. Takto motúz vedie v strede otvoru pasce a napína lamelu s lasom. Myš k tomu, aby sa dostala k návnade musí prehrýzť motúz. No a lamela sa narovná, ťahá laso hore a myš je obesená tým, že laso ju ťahá hore a napne ju k stropu otvorov v doštičkách.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: pá listopad 09 2007, 21:13 Předmět:
Popis je zrozumitelny,ale bola by dobra fotka,lepšie je raz vidiet,ako sto krat počut,uvitalo by to iste viaczaujemcov a využit sa to iste da. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: so únor 25 2012, 21:00 Předmět:
jandu napsal(a):
V našom kraji s obľubou používajú 2-4 násobné šibenice. Je ale potrebné ich znova a znova nastavovať. Ale sú fakt účinné a myši ich berú ako výzvu - či od hladu alebo nešikovnosti existuje iba jedna cesta : do zvieracieho raja.
Já bych se s dovolením vrátil k tomuhle prehistorickýmu tématu.
Tuhle past jsem našel i na jinejch fórech, bohužel vždycky popsanou jenom slovně... Nějak si ten mechanismus nedokážu představit. Byl by možnej polopatickej popis (nákres)? Díky moc.
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: so únor 25 2012, 22:55 Předmět:
Asi tři roky zpátky jsem zjistil, že není nic jednoduššího, než ulovit myš svépomocí. Jen je potřeba být rychlejší než ta myš (moc rychle neběhá, tak do 10km/h, ale zato rychle reaguje) a mít trpělivost, čekat, až přijde trochu blíž. Sem tam může lehce kousnout, ale to ničemu nevadí, přece jen má maličný zoubky, maličkou pusinku. A pak buď vyhodit z okna (nic se jí nestane), nebo taky do terária a ochočit jako pidi kamaráda (na to jsem neměl odvahu). Jen není důvod zabíjet, popřípadě týrat bližního svého v rámci pocitu své nadřazenosti, neé?
Kočky jsou na exkrement. Ty svině přežraný jsou rády, když chytnou nějakou starou, přiotrávenou myš, a pak se z toho jedu samozřejmě oblijí.
Jdu pro další piva. Zdar. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: so únor 25 2012, 23:04 Předmět:
Uvítal bych normální odpověď. S odpovědma typu kup si kočku, vzduchovku atd SE NEZATĚŽUJTE!!! Díky
Kecy týrat bližního svého si v případě myší strč za klobouk
Ale jinak máš pravdu tahle by byla humánnější http://www.youtube.com/watch?v=BFdfoYhGJj8&feature=player_embedded#!
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 26 2012, 0:07 Předmět:
Na lapání myší je nejlepší nějaká starší laserová tiskárny. Tiskárna se prostě někam postaví a myš do ní vleze. Tiskárna se odešle do servisu, kde myš odstraní. A celý cyklus se opakuje.
Ta myš pak s námi žila ještě více jak rok ve starým akvárku.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne únor 26 2012, 1:20 Předmět:
párkrát som chytal v dielni myši a najlepšie je nastaviť klasickú pascu s orechom alebo slaninou a do hodiny som mal pokoj. Medzitým ako som čakal na chytenie som so susedom zlikvidoval 1/2l a nejaké pivko. Takže nastaviť klasickú myšolapku a mať ochotného suseda. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Když jsme se po válce nastěhovali do bytu po Němcích, tak tam byly myši. Zvláštní bylo, že na kůži ze slaniny moc nešly, ale na obyčejnou kůrku chleba vždycky. Takto jme je vychytali komplet.
Mně se také nejvíc osvědčil kousek chleba, ne tedy kůrka ale kousek střídy. Promačkám ji jako modelínu do kuličky a připlácnu tu kulička pořádně na trn jazýčku pastičky, ona tam pak přischne a nejde sundat a tak myš za to musí pořádně vzít a... má smůlu. Na jeden takový žmolek chleba jsem během pár hodin vychytala myši v garáži. První se chytla, jen co jsem zavřela dveře, druhá se chytla, než jsem tu první odnesla na kompost a třetí tam byla, když jsem přišla z práce. Pak myši došly.
Myšky mám ráda, je mi jich vždycky líto, když vidím ta vykulená kukadla, ale co, nemají mi lézt do domu, já jim do nory taky nelezu.
Zaslal: ne únor 26 2012, 13:13 Předmět:
Andrea: ...je mi jich vždycky líto, když vidím ta vykulená kukadla...
Bože, ne! Já to vidím...
Slečna Andrea drží pastičku s přeraženou myšičkou ze které na jedné straně visí smutný ocásek nad vyhřezlým konečníčkem a z druhé strany vykulená jiskřivá očička s matnou mázdrou posmrtné mžurky, dojímaje se, nad jejím tragickým osudem.
Jdu si vyrvat oči z hlavy.
Jakej vyhřezlej konečníček? Ta pastička je bací za hlavu, takže jim přerazí vaz, tak mají akorát vykulený očička, jinak jsou celkem konzistentní. Za ocásek je nosím na kompost. Tak klíd, netřeba to víc dramatizovat.
Zaslal: ne únor 26 2012, 13:56 Předmět:
Otec měl myši ve starým Spartaku, v zimě to nechtělo jezdit, tak se tam vždycky zabydlely. Jako kluk jsem je střílel vzduchovkou v králikárně a ve sklepě, byla jich tam hromada. Když jsem se dlouho žádná v králikárně neobjevila, střílel jsem slepicím do ocasů...
Teď ani ťuk, živou myš jsem neviděl, ani nepamatuju, kočka všechno vysbírá, a když dojdou i krtci, začne lovit slepýše, sýkorky a netopýry. Jediná myš, co nám omylem vlezla do sklepa, doslova uschnula hlady a žízní, ke slivovici se bohužel nedostala.
Ale ve dřevě pod terasou je mám každej rok, dá se to poznat podle vykousaných ořechů a často najdu i pelech.
P.S. Kocouři myši neloví, jen kočky. Ale obecně kočky potřebují syrový maso kvůli taurinu, byly by hloupý, kdyby se dobrovolně zabíjely žraním ochucených pilin z konzervy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
