Espresso KRUPS EA8025, chyba 06
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 13:26    Předmět: Espresso KRUPS EA8025, chyba 06 Citovat
Zdravím, na tomto kávovare vypisovalo chybu 06, som menil celý bojler lebo tiekol hydr. valec ale po výmene chyba ostala, neviete mi niekto poradiť ktorý senzor alebo iné dačo vyvoláva túto chybu? distribútor vody vyzerá byť dobrý ale z neho už voda dalej nejde..na zahr. forach som zistil že je to niečo z vodou, niečo zapchaté alebo pod, ale voda ide až do distribútora dobre...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 16:24    Předmět: Citovat
Chyba 06 znamená únik vody při zavírání tlakového válce (2. poloha rozdělovače) - prostě by ti po zavření varné komory (pístem) měl klesnout průtok vody na nulu (že je tlakový válec - ten bílý - na max natlakovaný a nic už neuniká - snímá to průtokoměr před čerpadlem), ale neklesne a množství přečerpané vody překročí objem tlakového válce - presso to vyhodnotí jako tuto chybu.
Může to dělat:
-přetlakový ventil za čerpadlem (měl by pouštět přetlak do odpadu tak cca při 13 barech, někdy propouští)
-rozdělovač (teče zevnitř někde okolo nějakého ventilu - také jde vidět odkapávající voda z jedné výpusti do odpadu - přední misky)
-hadice (normální viditelná netěsnost)
-čerpadlo (nestává se často, ale už jsem viděl 5 let staré čerpadlo, co najednou nabylo na síle a v pohodě při tlakování přetlačilo přetlakový ventil a dělalo tuto chybu - divné)
-průtokoměr - (netočí se nebo je nezapojený - na vývodu # by mělo při čerpání rychle skákat 5V)
Ale jak to ještě po tobě čtu, tak je možné, že máš prostě jen blbě zapojený (nebo natočený) rozdělovač (distributor), popřípadě skříplou hadici - normálně se takové problémy nestávají - kdyžtak hoď sem nějaké foto, nebo detaily
P.S: jde voda z trysky? Teoreticky by to mohl dělat zavzdušněný tlakový systém. Zkus při spouštění pressa použít práznou nádobku, jen nadzvedni plovák drátem (popřípadě sepni snímač plováku magnetem), nech to presso se zavzdušnit (čerpadlo začne hodně rachotit) a pak tě vyzve k naplnění nádobky přes trysku - po načerpání vody by to mohlo být lepší...
sefi
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 19:21    Předmět: Citovat
Super, presne to som potreboval, a kávovar už aj funguje...som podcenil, že niekde vyteká voda do nádržky a to ten poistný ventil tiekol jak sviňa, som ho len vyčistil a sice ešte kvapká ale kávovar už všetko robí ako má, veľká vďaka...
jony
Založen: Mar 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 17:42    Předmět: Citovat
Dá se na toto preso koupit nádobka na vodu?
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 21:36    Předmět: Citovat
Jara_Kara
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 23:50    Předmět: Citovat
Ahoj.
Nevíte náhodou někdo, jaké má být napětí na napájení procesoru? Čekal bych tam 5V, ale naměřím pouze 3,55V. Díky za odpověď.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 16:01    Předmět: Citovat
Mám dojem, že je to podle verze - s displejem má mít 3,3V (má navíc stabilizátor řady 431) a bez displeje 5V.
Máš nějaký problém?
wsm
Založen: Aug 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 15:33    Předmět: Citovat
Zdarec,
Prosím o radu, hlásí chybu 6, nemůžu ho ani rozdělat protože deklík nevyjel nahoru a tím pádem nemůžu vysunout čistič hlavy a oddělat zadní kryt. Dík za rady.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 15:50    Předmět: Citovat
Jestli nevyjel nahoru píst (ten, co se zasouvá do válce), tak zkus presso ještě jednou spustit a po nastavení času by se měl nastavit rozdělovač do nulté polohy (vypuštění vody z válce zpět do nádrže) a poté se presso znovu začalo nahřívat - po sepnutí relé nahřívání ty vypni a měl by být válec nahoře.
Jestli není nahoře ani tak, tak musíš sundat horní kryt a odšroubovat ten šroub, co drží na konci hydraulického válce ten hliníkový odlitek, co drží píst - bývá to tak 18-19 šroub, jde docela ztěžka.
wsm
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 20:46    Předmět: Citovat
jo to zabralo, děkuji
hlásí to stále chybu 06,
40Pavel71
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 17:07    Předmět: Citovat
zdravím,
dnes ráno jsem měl poprvé chybu 06, mám natočeno 7k(8050). Jakoby čerpadlo jelo do uzavřeného okruhu, jemné vrčení, jakoby plně natlakované bez odvodu tlaku, nevytéká ani kapka, kafe zůstalo suché). Takže asi chyba rozdělovače nebo tak. Dnes přijdu z práce a Krups šlape jako nic. Nicméně počítám, že to asi přijde znovu.
Při tom jsem kouknul, jak jsem čistil a po 6ti letech provozu 7k kafí jsem neodvápňoval ani jednou. Kafe se do cyklu nezapočítává a ručně to spustit nejde.
Takže dnes ráno to možná byla předvěst, že se to ucpává, ale jak to vyčistit. Buď nekompromisně nasypu odvápŇovač a pustím odvápnění, nebo existuje nějaký tajný trojhmat??!
jiná rada?
díky
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 17:25    Předmět: Citovat
Lepší je se to ani nepokoušet odvápňovat (chyba - nemá toho se zavápněním moc společného) - v tlakovém válci bývá okolo vnitřních těsnění dost usazenin z vody, co ten válec ještě trochu pomáhají těsnit, i když jsou už o-kroužky a vnitřní plochy válce ojeté.
V případě, že by se do něho dostal odváňovač, tak válec začné téct už o dost víc - při té minulé chybě asi jen ukáplo několik kapek okolo víka válce nebo okolo těsnění vnitřního pístu někam na základnu pressa a to pak uschlo, zatímco po odvápnění by ten válec začal už téct o dost víc - 6 let provozu a 7000káv je už docela na hranici životnosti toho válce.
Mimochodem - jestli i tak potřebuješ spustit odvápnění, tak v případě že v menu (prog -> služby) není, tak se to dá napodobit nalitím cca 500ml odvápňovače do nádrže, opakovaným použitím vodní trysky (na horkou vodu, nebo klidně na páru - párkrát v rozmezí cca 10 minut) a pak stejným způsobem vypláchnutí vodního okruhu čistou vodou (klidně i dvě plné nádrže) - všechno se dělá jen přes trysku na páru, takže ne klasické propláchnutí (puštění vody přes výstupní trysky na kafe) - tak se toho může pokazit víc, než ten válec. To, že ocet není regulérní odvápňovač snad psat nemusím.
40Pavel71
PříspěvekZaslal: st březen 18 2015, 17:49    Předmět: Citovat
Ahoj, dobře jsem udělal, že než jsem ten odvápňovač od Mellity, který jsem si koupil do zásoby a nikdy nepoužil, nenasypal do nádržky už třeba proto, že když už jsem za to ty prachy dal, tak to přece nevyhodím, ale to bych taky potom mohl vyhodit celýho Krupse, který poteče jak tunel Blanka. Ohryzku, naprosto souhlasím, co funguje na to nešahej, a když, tak jen co je nezbytné a tohle jak chápu není, více škody než užitku. Odvápňovač zahazuji, díky za radu.
Jinak myslím, že v mém případě to nikde neteče. Všechno je suché, jen jakoby rozdělovač zůstal v mrtvé poloze a voda z kompresoru se nemohla dostat ven. On ten chybový proces nekončil chybou, kávovar nic nenahlásil, jen nevytekla žádná voda. Pokoušel jsem se to rozchodit proplachováním a v tom ta chyba skočila.
Takže prozatím se loučím, počkám, až to lehne a začnu pátrat.
zatím a přeju pěkný den
