Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3486 Bydliště: SK
Zaslal: čt únor 23 2012, 10:28 Předmět:
Fransimor,synovi na PC ide odoslat z jeho uctu moje prispevky ,aj ja ich vidim, ma tiez operu ale inu ver.Mozno budes mat veliku pravdu, moja ver.operi moze to robit,asi skusim tu co ma syn.Mam aj ggogle chrome a tam sa nemozem prihlasit na FB,takze tak,diky za to co si napisal, a asi to aj bude ten hl.dovod.Ty, neviem ako je to ,ale na ktorych reagujem , maju v svojom profile moje prispevky pridane ,ked sa pozru do neho aj ja do ich .Len tie moje pod prispevkom s ostatnymi prispievatelmi ,nikto okrem mna nevidi.Pisem uz o tom zo vsetkych stran,aby ste to pochopili lepsie,vobec tak sa nehnevajte.Pisal som uz vselikade ,a nikto nevie co s tym je.Nemyslim zeby to mazali,potom by to nemali v profile ani ti ludia,mozem to sem dat ak neverite ,ze to tak je.
Na obr.nevidite nieco co to moze robit.Mozem takto oznacene dat uz vycistit?Alebo este nieco oznacit,zrusit?
UZ SA MI PODARILO na google prihlasit ,skusim to teda z tadial,dam vediet.
Je to to iste,nevidiet to na druhom PC.
Spytam sa este na toto:keby som sa prihlasil v druhom PC u kamosa ,a ztade to odoslat ,zistili by sme viac ,kde je probl.Mohol by som sa potom od neho z FB odhlasit ,ci ako to povedat?
Divné problémy bývají virového/SPY charakteru, pokud je OS W. Přejdi na Linux, pokud chodíš nekontrolovatelně na pochybné www /porno, hry, FB, gorila/.
Zaslal: pá únor 24 2012, 9:46 Předmět:
Dajte mi dobru verziu Linuxu ,a kde ju ztiahnem,dik
Druhi zase ze Mozilu aby som si dal.Vie niekto povedat ,rozdiely medzi nimi?
Vcera som sa dostal do cookies kde su archivovane ,videl som co tam ich je ,len neviem sa dostat kde ich zmazat.Mam Operu 11.61.Isiel som cez Nastroje-sukromne data ci co,a dalej som nic nenasiel kde by som mohol nieco vymazat alebo sa dostat do Spravca cookies.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá únor 24 2012, 9:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá únor 24 2012, 10:00 Předmět:
Fransimor ,nie kazda ver.Opra je zla.Mame ju v troch PC,mnoho kamosov,aj ta ver.predtym co som mal nebol probl.TATO je neaka nedokonala opr.druhym.Syn mal aj probl.ju stiahnut.
To jarda ,mas pravdu, sem tam ja chodim vselikade,aj ma PC upozornil na nezabezpecene servery.!!!Ale to sa mi stalo aj na neakom fore ,niekto dal stranku a uz tam hrozba bola.Aj stale tie vyhry PADOV,hocico i ked na to neklikam,stale hrozi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 24 2012, 10:16 Předmět:
Tak si stáhni poslední verzi z http://www.filehippo.com/download_opera/download/aedbeaf8de030e220872f79ed5720dd1/ . Stahování naprosto bezproblémový z celýho filehippo serveru - pokud jsou problémy, nejsou u zdroje, ale buď u Tebe, nebo na cestě k Tobě. Taky by to chtělo občas udělat defragmentaci a "durchpucung" - neboli "vydylítovat veškerou verbež" z kompu. Nástroje jako CCleaner, Registry Cleaner a podobně. Zasekaný registry, zbytky instalačních a odinstalačních souborů, fragmentovaný disk - to všecko jsou příčiny toho co popisuješ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 24 2012, 10:46 Předmět:
Ekkar ,mas pravdu v PC je mnoho chyb,zatial ale maka vyborne ,az na ten FB.Fragmentaciu robim,mam ESET 4.2.71.2,CCliner.Adv.Sys,Care,lenze na C:/ disku je nedost.8%!!! Syn mi tam pridava veci ,a tak miesto uz nie je.Su na C:/urcite zbytocnosti,mozem to niekedy sem dat ,aby ste povedali ci to moze ist prec .Ste tu ludia co vela viete,ja nemam sancu sa mnohe za tych par hodin na PC naucit ako vy, co ste stale ON.Aj dnes som musel susedovi opr.rohovu bruus.mal odpojeny jeden drot na rotore z toho plieska.Opr.som to tak ,ze som drot ovolnil,navrtal malu dierku do pliesku ,strcil dnu a zaletoval.Tie registry budu urcite posk.len neviemako na to.Aj HDD uz bude na konci ,lebo pri starte sem tam(raz za mesiac) zapiska reprak a ostane stat v biose.Po vypnuti PC,je zase pokoj dlhu dobu.Mam uz dalsie dva PC opr.len potr.do nich aspon 50-100 GB disk.Tento je len 20GB a D:/ je skoro pradne ,C:/uz preplnene ,bez potr.rezervy,co viem ze vazny probl,neviem z C:/ uz nieco odobrat.
Budu tam urcite aj zbytky odobr.veci
Zaslal: pá únor 24 2012, 10:55 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
...HDD uz bude na konci ,lebo pri starte sem tam(raz za mesiac) zapiska reprak a ostane stat v biose.Po vypnuti PC,je zase pokoj dlhu dobu.Mam uz dalsie dva PC opr.len potr.do nich aspon 50-100 GB disk.Tento je len 20GB a D:/ je skoro pradne ,C:/uz preplnene ,bez potr.rezervy,co viem ze vazny probl,neviem z C:/ uz nieco odobrat.
A to je takovej problém některý blbosti přetahat z céčka na déčko, když je prázdný? On ten komp si to tam sám neuloží, dokud mu to nenamelduješ - systém Woken je nastavenej tak, že všecko cpe na ":C", takže pokud jen instaluješ a nezvolíš kam, máš všecko na :C neboli "systémovým disku" a jak ten se zaplní, jde celej komp do kopru. Myšleno funkčně, on poběží, ale nebude se na něm dát cokoliv dělat. Myslím že bys to měl udělat tak, že si pozveš někoho znalejšího, aby ten disk trochu "pozametal" a uklidil věci, který na systému nutně mít nemusíš, na jinou partici nebo dokonce na jinej disk - a pak se můžeme bavit o tom, co udělat pro další provoz. Za stávajícího stavu je každá rada MARNÁ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 24 2012, 11:07 Předmět:
Ekkar,ved som to chcel ,llebo viem ze je to probl.musi tam byt asi 15% vol.len my povedali ,ze tie inst.porogr.co su tam ,sa nedaju presunut na D:/
Este nieco prepac,ked som robil minule s PC skusal tak sa mi zobrazil tento:PRIKAZOVY riadok C:/_ (a nic viac za nim nieje)ktory spusta funkcie iba v textovom rezime,nemoze to byt chyba.Neviem co s nim.Skusim dat obr. ak ho najdem.Ak nemas cas ,kasli na to EKKAR,niekoho zavolam,tuto Operu vymazem a dam co som mal tu ver.Fakt ,inac vsetko je OK.
Vymazalo sa mi ,co som napisal dodatocne ,ze som nasiel dve opery ked som pozrel C:/disk.Staru10.50 som tam vydel 12MB,aj novu 11.61okolo 9MB.Ked som isiel do pridat alebo odobrat progr.tam je len terajsia 11.61.Je to mozne aby boli niekde obidve ulozene?Dam obr kde su ak sa mi bude dat ich pridat.
V pravom stlpci druha od vrchu je ta stara 10.50 a ukaze, pri kurzorom ked idem na nu 12MB.Takze neviem ako to je,preto som vam to dal.Ci je odobrata ,alebo je niekde este?
Zaslal: pá únor 24 2012, 12:15 Předmět:
No, to je právě ten průser - programy, které jsou "na céčku" se nemůžou jen tak jednoduše mazat - tím, že se z plochy smaže jejich ikona. MUSEJÍ SE ODINSTALOVAT - je to podobný tomu, jako když máš doma ve stodole starý auto - když z něj jen sundáš značku a odhlásíš to auto na úřadě, tak sice oficiálně nemáš auto, nemusíš platit silniční daň ani povinný ručení, ale stodolu prázdnou nemáš - ty musíš to auto fyzicky sešrotovat, abys měl místo na další. To právě s nepotřebným programem udělá ODINSTALACE.
Bohužel, pokud jsi už z těch původně nainstalovaných programů část umazal třeba smazáním nějaký složky, jejich vlastní odinstalátor už bude zmatenej a nedokáže je najít - a smazat celý, takže tam kupa bordelu pořád je a zasírá akorát místo - k ničemu jinýmu je nepoužitelná, viz ty dvě Opery. Kdybys býval pustil aktualizaci té původní, ona by se nejdřív stará odinstalovala a do volného místa by si komp nainstaloval novou. Pokud jsi sám něco umazal a pak dal nainstalovat novou verzi, cpeš nové auto na mlat, kde už trůní stará orezlá šunka a Tys ji neodvezl na šrotiště, ale jen odstrčil dozadu ke stěně - a pak se divíš, že se u novýho auta nedostaneš do kufru...
Nejlepším řešením by pro Tebe bylo vypucovat celej HDD jeho sformátováním - nejdřív si poukládat třeba i nahráním na "uložto" nebo podobný server ty důležité věci - obrázky, data, instalační software (pokud se nedá stáhnout lepší odjinud), pak se všecko smaže, disk se sformátuje a udělá se nová instalace základního systému.
A co se bude doinstalovávat jako další programy, musejí se instalovat ne do systémovýho disku ":C", ale třeba právě na to "déčko" - většina programů má při instalaci volbu, kam se má nainstalovat - jenže drtivá většina lidí jen blbohluchoslepě odklikne "Instalovat do :C/Usertiktak/Program Files/Kuličkynadvorku/exe" a o víc se nestará - pak se systémový disk zasere balastem a dopadne to jako u Tebe... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 24 2012, 17:05 Předmět:
Čoveše,ty si dal pracu so mnou!Bol tu kamos, co volakedy vela vedel robit sPC len bol cyse 20 rokov vo svet,ucil aj na str.skole,len s tym tam nerobil, a to uz sa neda dobehnut. Stiaholaj soft na opr.registrov len nevedel presne co okkliknut a co spustit.Tak nieco odstr.a teraz to ide pomalsie.Aj Google chrome sme odinst.Ma prist jeden chlapik co to dobre ovlada, len vela je v robote.Asi mu dam nainst.novy XP SP3 co mam na CD.Ako som pisal tento HDD vyzerana ceste do vecnych dialok.Uvidim este co s tym budem robit,keby nie ten FB tak nemam probl.Ty kasli na mna, netrap sa,nevypisuj,nie je to problem taky.Mockrat diky ,Cav Ak mas SKYPE,chces mozeme si pokecat o zenach.
Zaslal: so únor 25 2012, 10:08 Předmět:
Problem VYRIESENÝ!Este raz sa vam musim podakovat za pomoc,hlavne Ekkarovi!Stratil som pat dni ,hladania probl.Volal,pisal som mnozstu ludi, aj tu na EB!Nikto neveril, az ked to uvideli(,aj vam som dal obr.) ze je to tak.Takze prob.bol vo vymazani tych COOKIES.CCleaner ich ale nevymazal dobre!Az ked som ich vymazal po najdeni tejto stranky: 3W.centrumholding....ktoru dam az toto odoslem, aby som toto nezmazal nahodou.Dam sem aj stranku ze to uz ide, je tam jeden na skusku moj komentar.uz od vcera.Vsetkym som to musel aj vysvetlit, co bol problem.Takze to idem uz odoslat.
http://www.centrumholdings.sk/email/694449-ako_zmazat_subory_cookies_a_docasne_subory_internetu
Tu by to malo byt asi 25-ty prispevokuz z mojho PC od Ján Kk Žemberovce ,a na zac.zo synovho PC od Majo Kubi Kub...
http://aktualne.atlas.sk/penta-prechadza-do-utoku-chysta-analyzu-transakcii-z-gorily/slovensko/politika/
Zaslal: so únor 25 2012, 14:26 Předmět:
jarda napsal(a):
Vrtat se v registrech při neznalosti, to rovnou pozálohovat data, fdisk, format a nanovo W.
Ono stačí používat soft, který vymaže jen ty porušený fragmenty, zbytky po odinstalacích atd - jenže pokud si někdo nechá na disku 3 nepoužitelný instalace, systém si pak neví rady co s nima - a žádný sebelepší čistič s tím nic nezmůže, disk je prostě zaneřáděnej a dokud se neudělá skutečný odstranění, bude to dělat problémy furt. Dobrou pomůckou může být i prográmek "Total Uninstal", http://download.slunecnice.cz/slunecnice/4f12c27a69560860d139dad4c218af45/4f48e16c/win/t/Total-Uninstall-Setup-5.10.1.exe - ten umí zlikvidovat všecko, i starší instaly který originální instalátor/odinstalátor nerozpozná. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 4
