Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: ne leden 11 2009, 19:01 Předmět: Osciloskop BM464, nezobrazí se linka
Mám doma už dlouho starý osciloskop BM-464, na němž je závada. Místo něj jsem později pořídil BM-566A, o kterém jsem tady kdysi psal a k odstranění drobné závady mě nasměroval Sejny.
BM-464 sice nepotřebuji, ale je mi líto ho rovnou vyhodit, popíši o co se jedná:
Po zapnutí BM-464 se nezobrazí charakteristická linka, nulová sinusovka, prostě nic.
Pouze pokud držím trvale stisknuté tlačítko „středění“ se tato linka zobrazí. Pokud přivedu signál z generátoru na vstup A, nebo B, sinusoida se při stále stisknutém „středění“ zobrazuje.
Volby přepínačů časové základny mají vliv. Zrovna tak volby na dvoukanálovém zesilovači včetně posuvu osy.
http://img33.picoodle.com/img/img33/3/1/11/f_1025661m_38acea3.jpg
Manuál k BM-464 jsem z netu stáhnul, ale bohužel vidím, že neobsahuje část dvoukanálového zesilovače BP-4641, kde by se pravděpodobně mohla vyskytovat závada. Takže nevím co v té části mám měřit.
http://img32.picoodle.com/img/img32/3/1/11/f_1025662m_d665297.jpg
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: po leden 12 2009, 0:29 Předmět:
Záleží, jestli se stopa nezobrazuje proto, že je malý jas obrazovky, nebo je jen někde "ujetá". Měl jsem podobnou závadu - na obrazovce nebylo nic vidět, ještě před tím jas kolísal. Našel jsem závadu ve zdroji VN (zdroj -1450V napájející katodu, přes něj se uzavírá i regulační smyčka) - přepálený rezistor, možná to bude něco podobného. Jinak manuál k zesilovači bych i měl - mohu případně příští víkend oskenovat.
Založen: May 20, 2007 Příspěvky: 410 Bydliště: Střední čechy
Zaslal: po leden 12 2009, 9:22 Předmět:
Také jsem opravoval 2ks BM464 a u obou byla závada v napájení -1450V , jak píše radekrd. Schemata BP 4641 mám naskenované, pokud máš zájem pošlu Ti je.
Zaslal: út leden 13 2009, 13:18 Předmět:
Díky schéma pro BP-4641 od Ernyho jsem včera postupně měřil napětí na deskách. Měření se provádí z boční strany pod tubusem obrazovky a nesledoval jsem stínítko.
A hle ho!….nevím čím jsem tam při měření pohnul, ale po čase vidím na stínítku onu charakteristickou linku ! Vypadá to tedy na studeňák, či kontakt. Škopek je zatím funkční.
Nelíbí se mi ale dvě věci:
1) nelze zcela zastavit sinusoidu, stále pochoduje, běží po stínítku. A při spíše nižších kmitočtech mi běží dvě sinusovky zárověň, posunuté vůči sobě o 180°. Zkoušel jsem i druhý generátor a projevuje to stejně.
2) pravděpodobně už bude slabší obrazovka, protože je třeba vytočit potenciometr „jas“ téměř do krajní polohy a moc rezervy už nezbývá. Ovšem při stisknutí tlačítka „středění“ je nutné jas hodně ubrat. Je nějaká možnost některým z těch trimrů na deskách nastavit proud, či předpětí pro řízení jasu? Servisní manuál se schématy nebyl.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4016 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červen 23 2010, 7:28 Předmět:
svmbass napsal(a):
Pokud bys náhodou potřeboval obrazovku, likviduji jeden nekompletní osciloskop. Takže dej vědět, ať mohu obrazovku při likvidaci uschovat.
J.
Chcel by som vás poprosiť o schemu na tento oscilo skop aj z modulmi.
Lebo dávnejšie som si ho priniesol domov a ma podobné príznaky ziada os iba pri stredení a aj to nefungujú posuvy iba z prava do lava aj to čudne...
Preto by som vás poprosil ... Ďakujem veľmi pekne za ochotu !
Zdravim kolegové, právě se mi dostal tento přístroj do rukou a rád by jsem ho dal dohromady ale hodilo by se mi právě schema obou modulů nebo ještě lépe servisní manuál. A ted co mě trápí čáru se mi nedaří naladit je mimo obraz a když se mi ji podaří naladit tak je to spíše patvar umístěný v horní části obrazovky když vyndám zesilovač tak se normálně zobrazí čára tudíž předpokládám že chyba je v zesilovači.
google a ne jen ten procházim 3. den porad se mi nedaří najít schema modulů a v tom odkazu je jen měřící přístroj bez modulů konkrétně BP 4641 a BP 4646
