Zaslal: čt únor 23 2012, 20:38 Předmět: trafo z puzního zdroje
zdravím. zpravuji frekvenční měnič baumuller BUM60 ve kterém je špatný transformátor ve zdroji. je na něm napsané NICKEL 319 007 035 8507 4035 pak je tam ještě psané 03/04 460178 . Má vývody jak do dps tak drátové na sekundární staně. Velikostně je cca 30 x 35mm. Dá se někde sehnat nebo je někdo kdo by to opravil? Dík všem
takže asi na náhradní díly nebo ho zkusit opravit. je nějaká finta jak rozlepit ty ferity? Nebo nemá někdo od toho schéma že by tam to trafo bylo nějak jinak značené?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: pá únor 24 2012, 7:53 Předmět:
občas řeším podobné záležitosti , i když teď tu koukám na jednoho baummullera bum619 a to má trafo nezalité, tam by to mělo jít rozebrat, horší je když jsou trafa zalitá a nejdou rozebrat. tam nezbývá, než si ho vymyslet, samozřejmě schema neexistuje tak je t okolikrát partyzánština na několik dní , ale když je t onesehnatelné a stroj za mnoho mega tak se to vyplatí. A propo nemáš od baummullera WINBASS ?
jsou tři typy winbassu na tyto staré pak je winbassII na b-maxxy a pak prodrive na ty nejnovější co už mají komunikaci přes lan nebo jde přepnout na rs232 a chová se stejně jak winbassII.
Tech typů bum.. tu máme tak deset ale tech b-maxx tu máme tak stovku. Budu se muset podívat co mají napsané v programu a zkusit to nahradit novějším typem měniče jen nevím kde je v programu naprogramován profibus
