trafo z puzního zdroje
mtk
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 20:38    Předmět: trafo z puzního zdroje Citovat
zdravím. zpravuji frekvenční měnič baumuller BUM60 ve kterém je špatný transformátor ve zdroji. je na něm napsané NICKEL 319 007 035 8507 4035 pak je tam ještě psané 03/04 460178 . Má vývody jak do dps tak drátové na sekundární staně. Velikostně je cca 30 x 35mm. Dá se někde sehnat nebo je někdo kdo by to opravil? Dík všem
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 21:33    Předmět: Citovat
Je proseklé? Možná rozebrat, odpočítat závity a navinout znova.
mtk
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 22:14    Předmět: Citovat
je provalené v sekundáru. jsou tam tři vinutí primár a osm vinutí sekundár. To by asi byla pěkná pakárna to opravit
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 22:47    Předmět: Citovat
Mám tu také jeden zdroj s propáleným trafem.Běžně sehnat-nemožné...
mtk
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 6:33    Předmět: Citovat
takže asi na náhradní díly nebo ho zkusit opravit. je nějaká finta jak rozlepit ty ferity? Nebo nemá někdo od toho schéma že by tam to trafo bylo nějak jinak značené?
marun
Založen: Dec 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 7:11    Předmět: Citovat
dej ho vařit do vody lepidlo povolí ale musíš mu pomoct
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 7:53    Předmět: Citovat
občas řeším podobné záležitosti , i když teď tu koukám na jednoho baummullera bum619 a to má trafo nezalité, tam by to mělo jít rozebrat, horší je když jsou trafa zalitá a nejdou rozebrat. tam nezbývá, než si ho vymyslet, samozřejmě schema neexistuje tak je t okolikrát partyzánština na několik dní , ale když je t onesehnatelné a stroj za mnoho mega tak se to vyplatí. A propo nemáš od baummullera WINBASS ?
mtk
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 11:06    Předmět: Citovat
jsou tři typy winbassu na tyto staré pak je winbassII na b-maxxy a pak prodrive na ty nejnovější co už mají komunikaci přes lan nebo jde přepnout na rs232 a chová se stejně jak winbassII.
Tech typů bum.. tu máme tak deset ale tech b-maxx tu máme tak stovku. Budu se muset podívat co mají napsané v programu a zkusit to nahradit novějším typem měniče jen nevím kde je v programu naprogramován profibus
