Zaslal: út únor 21 2012, 21:56 Předmět:
Při 200°C a ventilátoru funguje normálně nebo taky vypíná ?
Protože žádný běžný jídlo s horkovzduchem/ventilátorem se nad 200°C nedělá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 23 2012, 10:27 Předmět:
Tohle je typický příklad toho, kdy by snad bylo lepší dotaz ignorovat.
Ačkoliv se to tazatel nenamáhal uvést, tohle je jeden z těch bazmeků co mají "digitální displej".
Možná, že mu při téhle teplotě vysadí celá elektronika.
Má křišťálová koule říká, že v troubě nemá elektronika co dělat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt únor 23 2012, 11:10 Předmět:
Trochu ses spletl. Tohle má digitální jen časovač. Termostat je obyčejný mechanický s kapilárou.
V návodu je třeba grilování s horním tělesem a ventilátorem. Nic o nějaké max. teplotě tam nepíšou ani v tomhle režimu ani v jiném. To, jestli se nějaké jídlo při takové teplotě a režimu dělá nebo ne je přece jedno. Jestli je termostat nastavitelný do nějaké max. teploty, pak jí musí udržet.
Asi by bylo dobré, kdyby tazatel okouknul ten ventilátor a napsal v jaké poloze přepínače to do dělá. Jinak se nikam nehneme. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt únor 23 2012, 11:48 Předmět:
Nesplet, stále si to myslím, a jestli jsem se splet, tak se pletu i teď.
Ten časovač ti nejdřív musí dovolit přepnout na manuál. Když ho např. vymontuješ a nenahradíš klemou, tak už si nezatopíš. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: čt únor 23 2012, 12:24 Předmět:
Nech stranou časovač a vysvětli, proč to dělá jen při zapnutém ventilátoru. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt únor 23 2012, 13:38 Předmět:
hafca napsal(a):
Grilování s ventilátorem je ptákovina, nevím kdo to vymyslel, trvá to déle než bez ventilátoru a navíc to potom není grilování. Mám to vyzkoušený na steaky, i když pravda je, že mě trouba nevypíná. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mě trouba vypnula při pečení buchty na 170°C. Měřením zjištěna přerušená zbytečná součástka na zadním deklu. Po nahrazení této věci čokoládou trouba funguje OK, tak a teď do mě _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zdravím ,
mám ten istý problém s elektr.rúrou , ako zadávatel témy ,ale ten sa neozval,tak sa nevie ,v čom bol problém. Ja mám Elektrolux ,ale princíp bude asi rovnaký.
To Workhard : " přerušená zbytečná součástka na zadním deklu" bolo čo ??
Teda neviem, ale zbytečná asi nebola ,ked spôsobovala vypnutie rúry pri 170°
Takže na upresnenie :pri nastevení teploty kolečkom nad 200° sa rura vypne za cca 10min,pri pustenom ventilatore sa ten čas skráti.Vypne sa "úplne"
Je to Elektrolux EKK 513500 W
Bude problém v bezpečnostnom termostate ,alebo . . . ?
Díky?
Takže odpoviem , aj pre druhých:
bola to tá "zbytečná součástka na zadním deklu" /poistný termostat/
Ani nebol vadný ,ale tie nasúvacie kontakty boli spečené ,takže sa zahrievali ,čiže si ešte aj "samé prikurovali",takže pri 200 stupnoch vyhodnocoval asi cez 300 ,tak vypol/je hned na prívode a vypína nulák/
Umiestnený je v hornej časti rury, v jeho blízkosti je otvor,kadial unikala para z rury a tá s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobila oxidáciu tých kontaktov . . .
Pri pokuse sundat nasúvací kontakt ,som urval ten pevný na termostate . . .
Vyriešila to spomínaná "čokoládka"
Tak můžeme tu rozvinout akademickou debatu o tom, na kolik stupňů se rozehřeje trouba při poruše provozního termostatu a zda je schopná zapálit kuchyňskou linku ale zase by se třeba dosáhlo vhodné teploty k pečení pizzy _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so duben 06 2013, 14:27 Předmět:
sibari ako provizórne riešenie to je. Pozháňaj nový a namontuj. Istota je istota. Ináč jeho umiestnenie ako píšeš je dokonalé kurvítko. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
KUBO ,
ked workhard po roku odpísal , že "můžeme tu rozvinout akademickou debatu o tom, na kolik stupňů se rozehřeje trouba při poruše provozního termostatu" , tak asi nič nezapálil a spokojne funguje na "čokoladke". Aj manželka teraz upečie mäso na mäkúčko ,nie ako predtým
Skúška kolečkového termostatu ale prebehla,vypol aj pri max.nastavení . . .
Ono vymeniť nieje až taký problém,ako sa k nemu dostať
Ked však nejaký zoženiem ,tak ho samozrejme vymením . . .
