Facebook záhada.
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 15:33    Předmět: Citovat
pro tiktak1953, dej sem odkaz, ať víme o čem tu píšeš . . .
jinak je potřeba aby všichni z toho kroužku kamarádů měli na facebooku profil a byli zaregistrováni . . .
doufám, že to je jasné . . .
a potom zkusit vymazat "kokýnka" a znovu se přihlásit . . .
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 15:49    Předmět: Citovat
ok1hga,znovu pre vsetych tu napisem ze ,prezerat moze kazdy teda aj vy z ciech bez prihlasenia ,len vkladat prispevky bez prihlasenia nemoze.Je to o preslavenej korubcii na slov.Som tam starsi prispievatel,respektuju ma,vedie o mne vsetko,tak si uz nedovolia.Toto je len jedna tema ,asi 14-ty prispevok ,pod Ján Kk Žember-ovce hladal a napis ci si ma nasiel.Ak parkrat kliknes na obr.uvidis ma ak chces.Neviem ,ci nas zatoto,niekto nezozerie?Neake trefne prispevky my uz asi vymazali,ako aj druhym.
This is: http://aktualne.atlas.sk/ako-sa-vysetrovala-gorila-prokuratura-zverejnila-uznesenia/slovensko/politika/
Teraz budem OFF.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 15:57    Předmět: Citovat
Nenašel
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 16:00    Předmět: Citovat
Málo platné, nevidím tam žádný příspěvek od tebe.
Za tím bude něco jiného.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 16:09    Předmět: Citovat
Asi atlas.sk ještě neklesl na úroveň EB.
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 16:39    Předmět: Citovat
nic jsem nenašel ani na Googlu!
na zkoušku jsem zadal Katka Pozgayova a tam je odkazů spousta . . .
něco děláš blbě a nebo tě prostě mažou, ale nejsi ani na FB tak mi to není vůbec jasné . . .
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 18:50    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
...Mam dost rokov,problemov na to ,aby ste mi neposielali rozne susienky,...,DAKUJEM
Sušenky (cookies) ti neposílám já, ale kdejaký www server, na který se připojuješ.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 19:00    Předmět: Citovat
Pani ,vymazali sme cookies aozvem sa po spravach okolo 20-21hod.Zatial moc a moc diky!
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:44    Předmět: Citovat
Poslal som vam dvom ,na SZ len dva moje prispevky z asi 10-tych.
Teraz pre vsetkych viacej.Vymazali sme CCleanerom toto:Temporary f...,History,cookies,recantey typed url,index dat...,last dow....,run,search....,other...,Predtym som si prispevky z PC vytlacil.Po vycisteni som pozrel na Aktualne a vsetky moje v PC prispevky uz tam neboli.Prihlasil som sa,napisal som jeden z tych prispevkov tam kde aj predtym ,a dal som pridat ci co.Pozeram a vsetky sa opat objavili,su zase tam.Isiel som na druhy PC, a tam ich zase nevidim,asi tolko.Ak nieco chcete sa spytat ,mate dobru naladu ,som tu.Alebo az zajtra,neni to surne,mozno syn to niekedy urobi ,prisiel teraz z roboty.Cavte.
--tomasjendo ,neviem ci si robis prdel.Ak nie prepac
P.S. Mnohi maju probl.na FB aj sa prihlasit
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 9:37    Předmět: Citovat
Vybodni se na FB a nebudeš řešit takové blbiny. Zajdi si radši do hospody, sice úroveň komunikace bude na stejné úrovni, ale aspoň přijdeš mezi lidi.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 10:46    Předmět: Citovat
Ja sa nemozem pozerat na tie svinstva,aj tu v obci som urobil vzdy poriadok,chceli ma zabit,zapalit dom,napadli ma aj,ale som nezdal,nieco(dost) som dosiahol.Teraz to na FB zmenili,musis byt prih. aby mohol pos.prispevky.Hillovi som poslal jeden z tych tvrdsich ,ideme sa tam pozabijat,baterky povybijat.Ja som si tam urobil respekt za dva roky.Napisal vsetko o sebe ,boli aj u mna ,mysleli ze klamem,potom odisli z skl.hlavou.Musime to zmenit,mali sa volby odlozit ,mohli sme si to na ulici vynutit,lenze .....,co uz sa nepodari, a bude ako bolo(sice mensi ,ale bordel)napisal som aj ,ze v okloitych postkom.statoch je to co u nas ,len to nevypuklo ako tu.Dufam ze som tymto nic zle neurobil,potreboval som ti jezevec odpovedat.Ja som sa v zivote nikdy ne...,nikomu to neprajem zazit,preto ....
AT(aktualna tepl)+5°C.
P.S.Videl som na nete, ked som hladal ako sa prihlasit,ze ludia maju na FB mnohe problemy s pihlasenim,atd.aj preto som ten probl.na EB dal
Hillovi a jendovi som neake prispevy z FB co som napisal poslal na SZ,takze som si to nevymyslel,to len BY the way.
Hill mi napisal na SZ,teraz som to len nasiel:Rád bych ti pomohl, ale, i kdybych byl na facebooku, asi bych stejně těžko trasoval po netu, kde ty tvé příspěvky visí a kde už ne. O struktuře sítí toho zase tolik nevím.
Ano Hill,je treba zistit ako to funguje,keby som to bol vedel probl.vyriesim.
Teraz som nasiel aj od fransimor toto:To je hodně divný.Tohle slyším poprvé.Napisal som to presne, ako to je!Mne tiez neide do hlavy ,boli uz vymazane z CClinerom,zmizli z PC a az po prihlaseni a napisani novej spravy znovu sa v PC objavili.Niekde na neakom servery boli ulozene su,a ztadial sa vratil spat.Ak som napisal blbos,tak...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 9:29    Předmět: Citovat
Pani,stale mi to neide .Mozete mi povedat ,ci tu v CC-je dobre oznacene co sa ma vycistit ,treba nieco pridat ,odobrat,a co mam dalej robit ,dat uz len RUN CL...som sam. Dam z toho obr.Daju sa pridat ako v emaily sem aj dva,tri obr.naraz,neviem ako sa to tu da,vdaka,diky vam!
Este sa mi ukazalo taketo upozornenie ,ked som isiel na CCliner.to hadam nebude toho pricina,:Opera is still closing.Please wait.Normaly opera will close ,and this dialog will vanisch.If opera does not soon start by itself,you can select"Force start"
 Soubor:  2012-02-23_091026.png
 Velikost:  51.91 kB
 Staženo:  56 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt únor 23 2012, 9:43, celkově upraveno 3 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 9:30    Předmět: Citovat
dalsi
 Soubor:  2012-02-23_091121.png
 Velikost:  51.18 kB
 Staženo:  82 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 9:31    Předmět: Citovat
dalsi
 Soubor:  2012-02-23_091301.png
 Velikost:  59.42 kB
 Staženo:  50 krát
tiktak1953
dalsi
 Soubor:  2012-02-23_091348.png
 Velikost:  56.43 kB
 Staženo:  56 krát
Strana 2 z 4
