Samsung Syncmaster 940NW, beží v "run-in" teste
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:47    Předmět: Citovat
To spíš vypadá na problém v kabelu od grafiky.Možná...Máš možnost ho zkusit na jiném monitoru?
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 22:31    Předmět: Citovat
Je to strýce monitor..Já tu mám napíchlej svůj a ten mi frčí nádherně na tom pc..Vga kabel jsem skusil jiný,ale LCD furt to samý..přívody od grafiky a vga kabel jsou 100 procentní..Zítra se ještě do něj juknu,ale lupou sem hledal studenty a nic tam nebylo uvnitř
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 22:43    Předmět: Citovat
Preco si si nezalozil vlastne vlakno a zasieras cudzie uplne inym problemom s uplne inym monitorom?
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 6:36    Předmět: Citovat
No oba máme Samsungy a skor stejný problém,tak jsem se o to jen podělil..Tak na to jsem jen ocitoval.. Wink
Allygator
Založen: Mar 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 7:15    Předmět: Citovat
Tak konečne som sa dostal k servisnému manuálu. Podľa postupu v manuále sa nieje možné dostať do SM. Skúšal som vojsť do SM na funkčnom monitore.Tam to šlo v pohode, ale v SM po testovacom móde ani stopy.Prakticky v SM nejde nastaviť skoro nič. Nový SW a pamäť nemá cenu riešiť takže to uzatváram a všetkým ďakujem za pomoc.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 8:21    Předmět: Citovat
Strýce monitor, Karla most, Pyrrhy vítězství...
Žádná skutečně závažná závada se nedá odstranit pouhým nastavením v SM nebo rozkroucením trimrů. Alespoň bych se podíval po studených spojích v okolí procesoru a paměti.
Lubanec Prozkoumej, jakým způsobem detekuje přítomnost kabelu. Možná si myslí, že je připojen k vypnutému PC, i když je zaplé.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 16:12    Předmět: Citovat
To možná je taky pravda..díky
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 20:18    Předmět: Citovat
Takže je to tak jak píšeš..detekuje to kábl i při vyplém Pc..tak to bude těžká věc,no
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 20:22    Předmět: Citovat
Niektore monitory detekuju dve veci: pripojenie kabla (spojenie niektorych GND kontaktov) a pritomnost signalu (pritomnost HSYNC a VSYNC). Pri odpojenom kabli zobrazuju hlasenie, pri pripojenom (bez signalu) nie.
Allygator
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 20:41    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Prečo hneď volíš ku mne takýto postoj, keď ma vôbec nepoznáš? Keby si si prečítal celé vlákno, tak by si došiel k tomu, že studené spoje som už kontroloval. Teraz sa do mňa určite mnohí pustia, ale pripadá mi úbohé hneď niekoho označiť ako "rozkrúcača trimrov". Aj za mnou sa chodia kolegovia poradiť, ale nikdy by som si nedovolil dívať sa na niekoho takto len preto, že si s niečim nevie rady.
