Založen: Mar 07, 2007 Příspěvky: 74 Bydliště: Ujezd u Černé Hory
Zaslal: st únor 22 2012, 20:41 Předmět:
Tak jsem bádal. Po závaží žádná stopa. Všechny 3 ty plastové naháňky,nebo co to je jsou stejné a stejně těžké. Buben jsem zkoušel i celkem silou vyhybat,abych zjistil nějaký pohyb a nic. Je i v ose. Asi si donesu další závaží a budu je přilepovat,dokud to nevyvážím. Nevím,zdali by se udrželi i při praní,tak je potom sundám,sečtu váhu a vyrobím z nějakého zbytku nerezi vložku do té naháňky. Nebo se na to ... a jednoho dne,až budu koukat na ňejaky akčňák,budu ho mít v 3D. Projede okolo buben
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1879 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt únor 23 2012, 4:28 Předmět:
Já nevím proč si nedáš říct.. Přece ten buben a celá pračka nemůže začít "skákat" s ničeho nic.. A jak píše Keemík - některé modely WH to proti závaží nemají. Pračky mají tachodynamo na výstupu motoru od toho,aby si prádlo vyvážili v závislosti kolísání otáček motoru sami.. A pokud pračka vibruje tak to nebude jen tak samo sebou... Podívej se na ty příruby.... Protože pokud tam budeš přidělávat závaží tak dopadneš přesně takto: http://byznys.lidovky.cz/pozor-na-nebezpecnou-pracku-candy-protrhly-buben-prorazil-vanu-pw5-/moje-penize.asp?c=A100602_105032_moje-penize_nev
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5309 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt únor 23 2012, 7:25 Předmět:
A tiez nenapisal ci tam nema tu prepravnu listu... To by tiez odpovedalo pochodovanim pri zmykani... Ta nasa nepochoduje len mierne vibruje pokial je bubon prazdny alebo nema vyvazenu napln...
Zaslal: čt únor 23 2012, 18:59 Předmět:
Tak já ji teda raději rozdělám. Nakonec to není tolik práce,jako frézovat nerez a dělat nějakou vložku. A ten transportní fix tam opravdu nemám. Tak špatně na tom nejsem
