Elektromagnetické přenosky
MAHO
Založen: Nov 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:13    Předmět: Elektromagnetické přenosky Citovat
Nemáte někdo zkušenosti s elektromagnetickými přenoskami? Našel jsem starou ULTRAPHON, typ Pic kUp 78, kterou jsem rozebral, vyčistil a složil a při pohybu jehlou jsou na výstupu jednotky mV, což je málo na vybuzení zesilovače. Nevím, kde je chyba. Zda - li nastavení cívky v mag. poli, nebo málo pružné uložení jehly? Díky za radu
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:41    Předmět: Citovat
To multimetrem nezměříš. Přehrávej tím nějakou desku a sleduj rozkmit na osciloskopu. I ten multimetr ti ukáže málo, hudební signál má poměrně malou "hustotu" a spolehnout se na údaj digitálního měřáku, který má nějakou rychlost vzorkování, se rozhodně nedá, ať už měří TRUE RMS nebo jen "nějakou střídavinu".
Nebo přenosku aspoň připoj na vstup zesilovače s citlivostí kolem 100mV a zkus přehrát nějakou desku a poznáš, jestli to stačí nebo ne.
Nějakým pomalým pohybem hrotu totiž příliš velké napětí nevybudíš.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:47    Předmět: Citovat
Omlouvám se.
Naposledy upravil FERYACT dne čt únor 23 2012, 11:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 22:20    Předmět: Citovat
Ale no tak: staré elektromagnetické přenosky ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století ještě nevěděly nic o RIAA, charakteristiku ovlivňovala hmotnost pohyblivých částí a jejich vlastní indukčnost ve spojení se zatěžovacím odporem či obecně impedancí.
A indukčnost měly dost velkou, tedy i podstatně vyšší výstupní napětí, než mají přenosky magetodynamické.
Pochybuji, že se někde na světě najde měřicí deska, na které by byl nahrán tón v úrovni 0 dB, aby šlo přenosku změřit. Rozhodně však dávala signál o úrovni desítek, možná i stovek mV, konečně rozkmit drážky šelakové desky je na to dost velký.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 8:35    Předmět: Citovat
MAHO napsal(a):
Je pravděpodobné, že po dlouhé době a po manipulaci s magnetickým obvodem nebude magnetické pole a tudíž indukované napětí takové jako u původní přenosky.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 10:37    Předmět: Citovat
Pokud se dobře pamatuji tak pro magnetodynamické přenosky byla vstupní citlivost elektronkového zesilovače 200mV/50Kohmů.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 12:03    Předmět: Citovat
hosab
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 12:08    Předmět: Citovat
Omlovám se za překlep.Samozřejmě že "elektromagnetické".
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 12:17    Předmět: Citovat
Já jen aby to opakovaně nepřešlo do RIAA korekcí...
hosab
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 13:03    Předmět: Citovat
V pořádku.Je spávné nazývati věci pravým jménem protože magnetodynamická vložka je o něčem jiném.
