Kondenzátor 10000uF
anthAn
Založen: May 03, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 12:17    Předmět: Kondenzátor 10000uF Citovat
Mam kondík:
FELSIC CO 39
10 000uF
Un 100Vcc
Up 125Vcc
I eff. a 100Hz 13,9A a 85°
-55°C + 85°C
SIC SAFCO
Nabil jsem ho na 19,5V a připojil (digitální) voltmetr, měřil napětí a vynášel do grafu (ta dlouhá lineární část na konci je spánek). Vybíjí se hyperbolicky, to vypadá logicky a správně, ale připadá mi, že se vybíjí docela rychle, ovšem nemám s tím zkušenosti. Chystám se ho použít v COčku mezi usměrňovač a tlumivku. Měl bych se pokusit nějak sehnat lab. zdroj a zformovat ho?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 12:40    Předmět: Citovat
Když uděláme tečnu na začátku, ukazuje to časovou konstantu cca 1,5hod, což by znamenalo vybíjení odporem okolo 500K.
Protože tvůj digitál má jistě 10M, znamená to samovybíjení, ale u tak velkého kondu se mi to zdá přijatelné.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 12:42    Předmět: Citovat
Pokud má ten digitální měřák vstupní odpor 1Meg a je ke kondíku připojen trvale, tak je ten kondík ve skvělém stavu. Pokud má 10Meg, tak to je taky celkem dobrý výsledek.
Co se týče formování, tak to není potřeba pokud nebyl dlouho skladován. Pro jistotu ho můžeš připojit na zdroj 100V a pohlídat proud.
anthAn
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 18:55    Předmět: Citovat
Voltmetr byl připojenej pořád. Ale jeho odpor těžko posoudit, je to nějaká china-no-name multimetr.
anthAn
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 19:02    Předmět: Citovat
A historii kondu neznam, mam ho z polskýho aukra.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 20:49    Předmět: Citovat
To máš jedno, ať už to je 1Meg nebo 10Meg, tak je to dobrý výsledek.
Spíš ho zkus nabít na jmenovité napětí (100V) a změřit svodový proud.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:43    Předmět: Citovat
anthAn napsal(a):
Vybíjí se hyperbolicky, to vypadá logicky a správně ...
Skutečně? Smile
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 10:48    Předmět: Citovat
Jistě, z fyzikální podstaty plyne, že to vybíjení neprobíhá hyperbolicky, ale že to tak vypadá, to je fakt. Když vezmu pár bodů z obrázku anthAna a nechám program Graph udělat aproximaci hyperbolickou a exponenciální funkcí, v obou případech je kvalita aproximace v daném rozsahu skoro stejná. Takže, vypadá to tak i tak. Wink
 Soubor:  10000u.png
 Velikost:  8.32 kB
 Staženo:  130 krát
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 0:27    Předmět: Citovat
Fakt taky je, že to "vypadá" jako stovka jiných křivek, například jako polynom 6. řádu, když tam máte 6 změřených bodů. Ale hlavně, na co to vůbec aproximovat, když je známo analytické řešení?
Bernard
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 0:56    Předmět: Citovat
No, na polynom 6. řádu by bylo třeba 7 bodů. A na co tedy to všechno? Když už je to strčené do sekce "Teorie", tak proč to trochu nějakou tou teorií neokořenit, ne?
anthAn
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 22:30    Předmět: Citovat
Jinak ten kond je docela macek. Dneska jsem ho zapojil do COčka. Nebouchnul a COčku se ratazantně zlepšil oblouk na nízký stupňě Wink
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 21:32    Předmět: Citovat
Hehe, asi to nebude ani exponenciála (jen velmi přibližně). Kondenzátor se bude vlastním nábojem při vybíjení formovat, bude klesat zbytkový proud podstatně rychleji než vnější vybíjecí proud kondenzátoru, takže derivace napětí podle času (záporná) nebude při vybíjení přímo úměrná napětí, ale spíš se bude trochu zvyšovat k méně záporným hodnotám oproti předpokládané, napětí přímo úměrné hodnotě. Zkrátka, exponenciála by to byla, pokud by byl zbytkový proud přímo hóměrné voltáži na kondíku, což v praxi nebude. Aspoň můj názor... Když už se to má okořenit trochou teorie.Wink
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Bernard
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 22:03    Předmět: Citovat
jura80 napsal(a):
Hehe, ....derivace napětí podle času (záporná) nebude při vybíjení přímo úměrná napětí, ....
Číslo e je pozoruhodné tím, že výsledkem derivace jeho mocninné funkce je ta samá funkce, a tedy (U*e^-kt)' = -kU*e^-kt, což určitě nebude a nemůže být přímo úměrné napětí. Tolik teorie.
Pokud jde o praxi, kondenzátory se obyčejně formují nabíjením. Z toho mi vychází, že vybíjením se deformují. Smile
jura80
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 22:48    Předmět: Citovat
Derivováním té exponenciální funkce podle času sice vychází derivace napětí podle času, ale v závislosti na čase. Já jsem se zmínil o derivaci napětí podle času, ale v závislosti na napětí. Pokud si dál vyjádříš čas jako funkci napětí a dosadíš ho do té derivace podle času, dostaneš to, co jsem tvrdil, protože e^ln(x)=x, takže derivace napětí podle času bude k*u. Teda, vlastně netvrdil, protože jsem neuvažoval ideální kondenzáror, ale naopak, reálný kondenzátor.
Snadnější je ale selská úvaha, než to brát takhle krkolomně.Wink
Jednou jsem špatně zabalil velký kondenzátory, hned vedle těžkýho toroidu, no, k tomu deformování došlo i bez vybíjení, v pohodě to zmákla pošta (ale chyba byla fakt na mé straně).
Bernard
PříspěvekZaslal: st únor 29 2012, 23:27    Předmět: Citovat
Aha, asi jsem tě pochopil:
(1) u'(t) = -k*u(t)
Zřejmě jsi chtěl říct, že to k není konstanta, ale je funkcí napětí u(t), takže je také funkcí času, tedy k(t). V tom případě ale nejde rovnici (1) tak napsat, protože už ten prvotní výpočet u'(t) je složitější o další funkci uvnitř té exponenciální.
