Trouba Fagor 3H-135, při max. teplotě se vypíná
jirka1
Založen: Feb 19, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 15:26    Předmět: Trouba Fagor 3H-135, při max. teplotě se vypíná Citovat
Nazdárek, neporadí mi někdo? Při maximální teplotě a spuštění ventilátoru se trouba vypne asi po 5 minutách. Po schladnutí opět funguje. Když jde jen na 200 st. C a bez ventilátoru funguje normálně.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 15:37    Předmět: Citovat
To je myšleno tak,že vypne aniž by dosáhla nastavené teploty?Nebo,že připadá jako závada-to že vypne dřív s větrákem než bez něj.S větrákem to totiž dřív prohřátý určitě bude.Nevím jak ostatní,ale sem z té otázky nějak zmatenej.Nebo sem to nepochopil možná.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 16:21    Předmět: Citovat
Horkovzduch na 250-275°C předpokládá málokerej výrobce, k ničemu to není, tahle teplota se používá jen na gril a bez fukaru.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 16:50    Předmět: Citovat
Jak máš nastavený ten přepínač funkcí když to vypíná? Jsou tam mimo jiné dvě možnosti. Buď to jde jako pravý horkovzduch s ventilátorem+kruhovým tělesem nebo horní+dolní těleso a k tomu ventilátor.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 16:55    Předmět: Citovat
Nechce mu to letovat SMD.... Cool Smile
hafca
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 17:19    Předmět: Citovat
Něco bude mít špatně. Máme tu samou a při pečení pizzy je na maximum a reaguje jen na nastavení termostatu. Stejně tak, když je puštěná na čištění. Tipoval bych to na vadný sichr termostat.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 18:08    Předmět: Citovat
Vy pečete pizzu s ventilátorem ? S ním to bude vypínat, bez něj to pojede na maximum.
Mimochodem, žádná domácí trouba nemá správnou teplotu na originál pizzu, ta je ještě trošku (o hodně) výš.
hafca
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 18:59    Předmět: Citovat
Já přece nepsal, že pečem pizzu s ventilátorem! To, že na pizzu je potřeba co nejvyší teplota vím taky. Proto jí děláme při troubě nastavené na maximum.
Pokaždé když čtu recept na pizzu a je tam pečeme na 170°C 20-30minut nebo podobný nesmysl, tak se musím smát.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 19:32    Předmět: Citovat
Ale on píše o max teplotě a spuštěným ventilátoru - myslím, že to je rozumný důvod pro reakci ochran. Já taky "dodělávám" na grilu 3cm steaky při 275°C, ale bez ventilátoru.
hafca
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Nevím, mě trouba zatím nikdy nevypla, tedy až na normální reakci na nastavení termostatu . Ani s ventilátorem ani bez něj. Od toho je tam termostat a tomu je přece jedno jestli běží ventilátor nebo ne. Třeba je to taky tím, že pracovnímu termostatu končí rozsah na 310°C. S ventilátorem je trouba podle mě jen dřív nahřátá díky proudění vzduchu.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 20:11    Předmět: Citovat
jirka1:Zjistil bych zda je ventilátor v pořádku.Zda má všechny lopatky a dostatečně "fouká".
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 20:24    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Ale je nahřátá opravdu všude, kde se pouze sálavý teplo tolik neuplatní. V kombinaci s vestavbou se už může ochrana projevit. Znovu si dovolím upozornit na to, že ventilátor + plnej výkon trouby k ničemu není. Možná tak pro mr. Beana a krocana.
hafca
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 20:41    Předmět: Citovat
Ať tak či onak, podle mě je 200 C málo na to aby vypínala. Spíš bych to viděl na to, co píše hosab. Třeba se ten ventiátor netočí jak má nebo vůbec. On ten jeho hluk je trochu maskován hlukem od ochlazovacího ventilátoru. Pak to přehřívání a vypínání sichr termostatu při užití kruhového tělesa by mohlo být reálné.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 21:12    Předmět: Citovat
Píše 200° normálně a při maximu vypíná - maximum je kolem 275°C.
jirka1
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 21:42    Předmět: Citovat
vypne se kompletně a na nic nereaguje, až po vychladnutí cca 15-20 min zhruba začne fungovat normálně
