Zaslal: út únor 21 2012, 17:18 Předmět: Svářečka sáčků
Ahoj Všichni, dá se nějak obecně zjistit, jaký by byl vhodný odporový drát ke svářečce sáčků ? Mám Hyundai BS221 a nějak nemůžu sehnat original drát...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út únor 21 2012, 17:21 Předmět:
Co bývá jako originál, to nevím, ale mám špulku kanthalu (0,4mm) a s ním to funguje (značky si už nepamatuju) - Hyundai jsem sice ještě neopravoval, ale je to všechno na jedno brdo .
Zdravím,ať nezakládám nové vlákno.Šéf mi přinesl svářečku ETA 0760. Drát má na koncích očka,jedno prasklo asi to utavil,jak jsem koukal tak tam píšou max. 2 operace za minutu a to určitě nedodržel. Dá se nahradit něčím z něčeho třeba,nebo musím objednat ten kanthal. Poštovné bude tak třikrát dražší než samotný drát,tak jsem si myslel,že bych ho něčím nahradil.
Děkuji.
Zaslal: st březen 23 2016, 16:12 Předmět:
Možná tak odmotat odporový drát z jiného topného tělesa, ale pochybuju, že to něco vydrží - ve svářečce je napružený a přetvarovávání drátu taky moc neprospěje (v nějakém zohybu se brzy utaví).
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: st březen 23 2016, 17:49 Předmět:
Problém je v tom, že vzniká přechoďák mezi očkem drátu a napínacím držákem, v tom místě se drát přepálí. Omotal jsem očko měděným drátkem a svářečka už fachčí mnoho let bez závad.
