Whirlpool AWT5088, při odstřeďování poskakuje
jony
Založen: Mar 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 19:47    Předmět: Whirlpool AWT5088, při odstřeďování poskakuje Citovat
Pračka whirlpool awt 5088 při odstřeďování poskakuje jak stará tatramatka.
Co s tím? Tlumiče ok,ložiska ok, pračka stojí pevně. Dělá to i prázdná. Sundal jsem řemen a zkusil buben samotný. Je silně nevyvážený. Stále je dvířkama dolů. Má to tak být?
Opraven překlep. ZdenekHQ
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 20:06    Předmět: Citovat
Rozhodně ne. Nemá bejt na bubnu nebo na "volantu" (řemenice bubnu), na opačný straně, než jsou dvířka, závaží?
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po únor 20 2012, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 20:08    Předmět: Citovat
poskakování prčky
Asi si prčka dělá prču....
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po únor 20 2012, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 20:10    Předmět: Citovat
Furt lepší, než kdyby místo r napsal i Very Happy
— Winston Churchill
jony
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 20:35    Předmět: Citovat
Chybička se vloudila. Je hezké,co by se z toho dalo udělat. K tématu by nic nebylo?
MetalGod
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 20:38    Předmět: Citovat
Hned první odpověď, ale zeptám se znovu- nevypadlo z bubnu závaží, co tam má sloužit jako protiváha k těm dvířkům?
— Winston Churchill
jony
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Nic nevypadlo. Jak by mělo být velké? Já tam zkusil nalepit doprotivky 150g,co jsem měl na liťáky jen tak na zkoušku,ale nestačilo to a tak jsem znejistil. Proto se ptám.
petrikstr
Založen: Jan 18, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 21:13    Předmět: Citovat
no podla mna tam ma byt zavazie .
na mojej je oproti dvierkam zavazie .vlastne je to ta vec co prehadzuje pradlo .a su tam tri ale oproti dvierkam je najtazsia ci ich nahodou nemas zamenene. Idea
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 21:23    Předmět: Citovat
Cvičně jsem vyndal to protizávaží v bubnu manželčiny Whirpool 6615 a váží skoro 40 dkg. To by musel být cvrkot, kdyby tam nebylo.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 21:58    Předmět: Citovat
nebude náhodou odhnitá príruba bubna???
Pozdravuje Vás Martin
MetalGod
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 22:21    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
...To by musel být cvrkot, kdyby tam nebylo.
Naprázdno, ale co potom s mokrým prádlem, který se při ždímání víceméně převalí na tu stranu bubnu, která je nejtěžší, kde je největší výchylka, tedy na dvířka. Se divím, že pračka nevyskákala ven Very Happy
Jony, podívej se, jestli závaží neleží na dně vany.
— Winston Churchill
jony
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 22:28    Předmět: Citovat
Tak toto musím zítra probádat. Nechápu,proč by někdo ty plastové věci prohazoval,ale vážně by mě to dostalo. Já měl sundanej ten plast jen proti dvířkám,abych se dostal k tělesu. Jirkati,máš pravdu. Je to cvrkot. A kdyby jste se ptali na její minulost,tak nevím. Pořídil jsem si ji s přítelkyní. Leda vyměnit přítelkyni. Smile
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 4:34    Předmět: Citovat
Uhnilá příruba bubnu. Oddělat boční krycí plechy,stáhnout řemenici,povolit šroub na ložisku naproti řemenice,shodit motor,odšroubovat šrouby držící boční dekl nádrže a vyjmout motor.. Zkontroluj je.. Pokud i nadále budeš prát a neřešit to,schyluje se ke "katastrofě" - proražená vana od bubnu atd.. Staré AWT neměli mám dojem proti závaží naproti dvířek dole v bubnu... A pokud je buben otočený dvířkama dolů tak to bude jedině uhnilé nebo skřivené.. - co se týče vypadnutí závaží na bubnu. To by ucítil.. A dělalo by to velkej rámus.. Ještě co zkontroluj předtím než ji rozebereš - vůli v tlumičích,jejich neporušenost, a neporušenost pružin... A betonového závaží vany.. Pak dej vědět jak jsi dopad Wink
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 6:16    Předmět: Citovat
Mal som to na svojej pracke, bolo vadne osadenie bubna. Po odvrtani som zistil, ze do drzalo len silou vole. Keby sa to odtrhlo pri odstredovani, neviem, ci by som to dal este dokopy. Vtedy bolo pocut z pracky aj nejake pazvuky pri prani.
Naposledy upravil cabernet dne út únor 21 2012, 8:56, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 7:33    Předmět: Citovat
ja neviem ako vy ale ja mam nevyvazeny bubon od novoty. Rebra v bubne plastove,miesto na zavazie ziadne.... Awe 7319
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
