Měření výkonu a spotřeby motoru na test dráze
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 0:44    Předmět: Citovat
jako setrvačník použij kolo z nákladního automobilu pár ložisek návštěva kovošrotu dva balíky EB121 3,5.Setrvák roztočit přes spojku no a pak pomocí servomotoru mockrát za sebou přidat plyn a měřit zrychlení nejdřív bez směsi vodík kyslík pak se směsí.Pokud by byl celý proces řízen jednočiper přidání plynu měření ubrání plynu počkání na volnoběžné otáčky přidání plynu... a teplota motoru a oleje by byla během pokusu stabilní a sousedi se z toho tůrování neposerou tak by to mohlo dát relevantní data. Provedl bych minimálně 50 a 50 měření. Ovšem myslím si že tento motor není vhodný bylo by mnohem vhodnější použít motor z nějakého malého čtyřdobého motocyklu s moderním motorem který bude mít řízené vstřikování paliva a výkon okolo 25KW a malý točivý moment.
Pozor ať se ti setrvačník neroztrhne maximální otáčky toho kola budou tak 800 ot/min vycházím z maximální povolené rychlosti pneu 150Km/h průměru cca 1m hmotnost takové dušové montované pnumatiky odhaduji okolo 100Kg přičemž disk váží cca 50Kg .
hodně zdaru to máš diplomku?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 23:57    Předmět: Citovat
Garaz je zmrzla, tak jsem nespechal, a mereni zda se udelal uz nekdo jiny...
http://www.youtube.com/watch?v=8LKq7wHzxzg&feature=relmfu
josefhajek
Založen: Nov 07, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 20:32    Předmět: Citovat
Toto je velice zajímavé téma Cool Už jsem také uvažoval o testu přimíchávání směsi H2O2 do sání vzduchu v motoru..... Nešlo by mi však o výkon, ale o snížení spotřeby benzínu... Ještě ale váhám, jelikož jsem stále nepromyslel důsledky pro motor, ačkoliv při spalování benzínu také vzniká voda, takže by s tím motor neměl mít vůbec žádné problémy, ne? Smile
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 21 2012, 21:01    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
...To procesor: rozumím správně že po zablokovaní kola se zvýší otáčky toho druhého 2x?
Rozumíš tomu správně. Otázkou ovšem je, kolik takových pokusů ten diferák přežije.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 22:46    Předmět: Citovat
To tomasjedno: je to vrak, stejne pujde do srotu.
Drobná rešerše ukázala, že někteří to už provozují i v ČR...
Na http://www.jednavodu.cz/jak-to-funguje/ píší:
Hlavní výhody
- Úspory až 30% za palivo!
- Zvýšíte výkon a zlepšíte chod motoru!
- Rapidně snížíte vypouštěné CO2!
- Snížíte teplotu motoru!
- Odstraníte karbon a usazeniny v motoru! Nové již nevzniknou!
- Snížíte hlučnost motoru!
- Prodloužíte jeho životnost!
- Jednoduchost a spolehlivost zaručují dlouhou životnost zařízení.
- Malé rozměry 130X180X60mm 1,7kg
- Velmi malá počáteční investice a rychlá návratnost.Funguje na BENZIN,DIESEL i LPG motory
- Po montáži splní každé vozidlo emisní kontrolu. Vozidlo zcela ztratí kouřivost
- Šetříte palivo a drasticky snižujete emise Vašeho vozu a tím nejste lhostejní ke svému okolí
Máte někdo zkušenost (a risknete výsměch teoretiků)?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 8:41    Předmět: Citovat
Môžem,... iba že,... teoretické a praktické poznatky sa nakoniec nelíšia..., alebo v automobilkách vývoj robia idioti?
kulikus
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 11:03    Předmět: Citovat
??? Můžeš to rozvést?
procesor
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 13:07    Předmět: Citovat
Na výrobu H2/02 spotrebuješ viac energie ako potom získaš spálením.
Samotná premena tepelnej energie na mechanickú je už z princípu s mizernou účinnosťou (viď Ottov diagram). Urobiť to isté dva krát za sebou je totálny nezmysel.
Vždy je to o ideálnom spálení-oxidovaní atómov uhlíka a vodíka.
Strana 3 z 3
