Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne únor 19 2012, 21:25 Předmět: Zapojení zářivek
Zdravím přátelé
Možná že se s tímto problémem už někdo z Vás setkal.
Jedná se o zářivky s paticí G23.Některé mají v sobě zabudovaný starter a některé ne.Konkrétně typ LV-9W 365nm použitý do UV lampy na modeláž nehtů má v sobě jen kondenzátor a při výměně za jinou se startérem přestane fungovat.Už jsem se setkal i z opačným případem , kdy kamarád koupil novou trubici do stolní lampy a nebylo ji možné rosvítit.Po demontáži patice jsme zjistili že tam starter není.
Ptám se tedy,existuje nějaký klíč podle kterého se to dá identifikovat už u prodejce?
Děkuji za pomoc _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: ne únor 19 2012, 23:43 Předmět:
Co to kupuješ za Čínu?? Podle mě odjakživa platí, že v patici G23 je vždy startér s kondenzátorem.
Proč by tam měl být jen kondenzátor fakt nechápu. Jak by se pak ta trubice provozovala (startovala)?
Zaslal: po únor 20 2012, 6:56 Předmět:
Není to žádná Čína.V úsporkách taky není žádný startér.Kdybych to neviděl na vlastní oči tak bych se na to neptal U té UV lampy je totiž podobný systém jako v úsporce a s tím startérem to prostě nefunguje . _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: po únor 20 2012, 7:47 Předmět:
U tej UV lampy je použitý menič, pracujúci na desiatkach kHz a s vysokým napätím, takže nažhaví vlákna aj cez malý kondík. Trubica so štartérom predstavuje príliš nízku impedanciu, preto sa menič nerozbehne naplno a nepretlačí pre vlákna dostatočný prúd, naviac sa bimetal v štartéri nezohreje na rozpínaciu teplotu. Opačný prípad zasa nefunguje preto, lebo pri absencii štartéra nemá čo pretlačiť potrebný prúd pre vlákna (tých 50Hz nestačí), naviac tlmivka potrebuje pri štarte krátkodobý skrat, aby sa v nej naindukoval VN impulz na zapálenie výboja.
Prečo sú tieto odlišné systémy pinovo kompatibilné, sa treba spýtať súdruha Čonga, ktorému zjavne nejaká kompatibilita nič nehovorí. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po únor 20 2012, 9:43 Předmět:
Kde to teda kupuješ? Všichni "velcí" výrobci mají v patici kondík se startérem. Tohle si dovolí fakt snad jen Číňan ...
Zkrátka všechny alespoň trochu kvalitní zářivky s G23 mají uvnitř startér a kondenzátor, pokud ti ten startér v daném případě vadí, tak není nic jednoduššího než ho vyhodit.
je to čína... normální má startér. no jednoduše prostě kšeft musí běžet.
zářivka do té lampy se liší jen cenou, kteréá je třikrát nižší. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
