Aztech Sound Galaxy NXII (alebo ako som sa osral)
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Mal si novší typ zdroja, ktorý už nemá vyvedenú mínusovú vetvu. Laughing
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 21:45    Předmět: Citovat
Presne tak. Mal som pripojeny zdroj ATX12V v1.3 - bez -5V vetvy. Ked som pripojil starsi ATX, tak to zacalo fungovat.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 21:50    Předmět: Citovat
Teda to je neúcta, strkat takovej letitej poklad do ATX desky. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 21:54    Předmět: Citovat
Nechcelo sa mi vytahovat nic starsie, tuto pouzivam ako relativne univerzalnu testovaciu...
helios
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 21:58    Předmět: Citovat
Tak toto by ma asi tiež dobre nasr... Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 10:22    Předmět: Citovat
To je všeobecně problém paralelních vesmírů, jednotlivec by měl zachovávat jednotu času a místa, penzista v autobusu plném frikulínů taky bude obtížně kooperovat a když se to bude lámat přes koleno, může to skončit až harmanovsky.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 11:10    Předmět: Citovat
Ale pekne je, ze v Linuxe aj po 19 rokoch (mam tam jadro 3.3-rc, tzn. aktualnu vyvojovu verziu) ta zvukovka funguje, aj MP3 sa daju prehravat (konverzia z 44kHz 16bit stereo na 22kHz 8bit mono sa urobi automaticky). Nieco taketo vo Windows "nehrozi".
